Х_Серёга_Х Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Всем доброго времени суток! Итак Пару месяцев назад начал глючить клаксон (сигнал), ехал в городе, сначала начал сам по себе периодически сигналить, затем начал сигналить так, как будто надавил на сигнал и не отпускаю. Съехал на обочину, посмотрел, капот и все двери закрыты. Залез в машину, она при этом сигналить, не прекращая, нажимая на сцепление, гудки прекращались. В итоге вытащил предохранитель и на следующий день поехал в сервис, они вставили предохнанитель обратно, но машина не сигналила, мне сказали, что проблем никаких нет и не было. Поездил пару месяцев, проблем не было, сегодня опять сигнал начал жить своей жизнью, а без него никак. Было у кого такое?! Как с этим бороться?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 нажимая на сцепление, гудки прекращались. Если опять при нажатии на сцепление -пропадает, внимательно осмотри место у педалей. Может где-то провода касаются подвижных частей привода! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Может где-то провода касаются подвижных частей привода!Однозначно! Перетёрлась изоляция и провод на корпусе. Сборка то, небось, русская? Найти, заизолировать и закрепить. Кстати, там не только провод к реле клаксона, есть и поважнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Х_Серёга_Х Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Сегодня же всё осмотрю, отпишусь вечером что и как! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Х_Серёга_Х Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Вобщем посмотрел проводку, потёртостей нет, отогнал в сервис, всё прозвонили, ничего не нашли. Заново смазали все фишки и т.д Пока нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 А кнопка на руле не провалена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Х_Серёга_Х Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Не, кнопка в отличном состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Если начнёт опять "дудеть" попробуй поменять реле сигнала, даже если с виду всё нормально! ( был похожий случай , правда на ВАЗ-05, ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Х_Серёга_Х Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Видишь машина на гарантии, хотя за всё деньги плачу =) Вот в другую станцию не вожу пока! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Х_Серёга_Х Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 А там вроде как всё проверяют, но я не разбираюсь в автоэлектрике.... Но на заметку возьму! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
