Не точная инфа, мысли выложу тут.
Я хоть и третий год за рулем Джили, но не знал об этом, как и многие.
Куда выложить тему тоже не придумал :ap:
Суть такова, всем или многим не хватает родного света фар.
Вчера мне подсказали с дружественной Украины.
О проверке запитки фар.
Многим будет не понятно.
Сегодня у себя сделал замеры.
Мультиметр старый добрый немец.
Напряжение на акуме всегда составило 14,32-14,33 не зависимо от включения фар и срабатывания вентиляторов радиатора.
Замер от клеммы минус:
красно/белый - 13,82
красно/синий - 13,9
коричнево/красный - 1,36
кузов - 0,13
предохранитель - 14,05
фара (коричнево/красный) и кузов - 1,11
На лампе ближнего 12,6 и 12,56 дальнего  :(
Выход один, реле разгрузки подрулевого.
То есть наши лампы работают не на 100%, а меньше 75-80%
В данный момент проверить мою теорию можно подключением одной фары, на прямую к аккумулятору и убедится, что одна фара светит ярче(при этом надо снять разъём с фары и подвести два провода, плюс и минус).
Схему переделки придумаю в ближайшее время.
Если лампы реально будут светить ярче, сделаю себе и выложу подробный отчет.
Буду ждать. Реально, надо бы проверить! Тоже сделаю, если все подтвердится.
Прошу сделать замеры всем кто ездит на Джили СК(Отака), МК и МК Кросс, у вас точно также нет реле разгрузки подрулевого.
Ещё бы не помешало узнать какие напряжение на лампах фар Вижена и Эмгранда (замер проводить на штекере фары и плюсовую и минусовую клемму прибора), что бы знать напряжение на лампочке.
Стандартное напряжение на лампе, должно быть 13,2-13,3 вольта, в этом случае лампа светит ярко и долго, у меня же 12,6 , что меньше нормы, но при этом не перегорает третий год.
Китайские инжинеры просчитались с падением напряжения на проводах и контактах.
Если у вас 13-13,5 вольт, то всё в порядке, а у меня нужно искать плохой контакт :ah:
Всё  разобрался я с потерей напряжения :)
Теперь на лампах не 12,6 а 13,46.
Фары горят как положено.
Создам наверно тему "Своими руками".
Паша, как тему создашь, ссылочку здесь оставь, на пару дней, хотя бы. Чтобы, если кто заинтересовался, то смогли увидеть. :)
Уже :))http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14625.0.html
Незнаю, в Эмграндах со светом всё атлична, все уже заметили.
