уплотнительные резинки на форсунки
Буран
@Papasha, спасибо за фото и поиски.
У меня ситуация такая: ездил на чистку форсунок, мастера нижние прокладки не меняли, только верхние, но какие ставили - неизвестно. Но результаты чистки плохие, по их словам - одна льет из под внешнего пластикового кольца при давлении 2,5 кг, две сопливят, одна норм. Направили меня покупать новые, но у нас только под заказ. Решил не спешить и задаю вопрос мастерам: как же я тогда ездил все это время? Топливо бы лилось с форсунки, которая травит, расход топлива бы я заметил, да и на работе двигателя бы отразилось сопливость других. Те пожимают плечами.
Т.к. выбора не было, решили поставить старые пока и посмотреть на работу двигателя. Поставили сегодня - пока все работает как раньше: с форсунки из под корпуса не льет, остальные форсунки пока не сопливят.
В чем же это могло быть дело? Мастера кивают на меньшее давление топлива в системе, типа меньше 2,5, поэтому на двигателе не льют. Но советуют купить новые.
Что можете посоветовать? Купить новые форсунки? Поменять резинки? Или что-то иное?
  • Ответов 147
Форсунки на порядок дороже резинок, это точно могу сказать. А вот советовать не буду, я не спец, любитель.
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Есть проблемы следующие:
Купил новые форсунки Евро 4, мастера поставили. Напомню, что решил поменять на новые после неудачной чистки форсунок (см. выше). До чистки и замены беспокоило следующее - машинка иногда дергалась при отпускании педали газа или наоборот, при нажатии на педаль. Старался максимально плавно, но дёргания продолжались, хоть и нечасто. Вроде свыкся, но тешил надеждой исправить это.
Замена топливного фильтра не помогла. Вот к 60 тыс.км пробега назрел на чистку форсунок, и пришел к их замене.
После замены, т.е. вчера  то ли от самовнушения, то ли в действительности, но машина почти не дергалась, даже немного резвее стала.
Но к концу дня загорелся чек неисправности двигателя. Плюс машина стала снова дергаться и звук работы двигателя немного изменился в худшую сторону.
Обратился к мастерам, которые после небольшой диагностики с планшета сообщили, что смесь стала богаче, от этого и горит чек. Сделали программную адаптацию двигателя. Чек гореть перестал, машинка в норме. Мастера пообещали экономию топлива.
Я конечно был доволен и до дома доехал удовлетворенный.
Сегодня во второй половине дня опять загорелся чек неисправности и машина стала по-тупливать. Звонок мастеру, который посоветовал отключить клемму аккумулятора на 15 сек., нажимать педаль тормоза в это время раз в секунду. "Если не поможет, приезжай завтра, подумаем".
После посоветованных манипуляций неисправность с табло исчезла, однако машина в движении тупить при нажатии на педаль газа и отпускании, дергается часто, на холостых оборотах чувствуется повышенная детонация работы двигателя.
Нужен совет специалистов-любителей: в чем может быть причина, как нормализовать работу двигателя, избавиться от дерганий и тупений.
  d_ivan сказал:
Спроси Владимира
http://www.geely-club.com/forum/user/8382-vladimirb/
  В 30.05.2017 в 17:25, d_ivan сказал:
Мог разрушиться катализатор и забило систему выпуска газов. Проверь эту версию. Но, это может быть одной из причин. Поэтому не могу точно утверждать.
  В 30.05.2017 в 17:39, pavel43rus сказал:
Паша привет.А что спрашивать.Там один выход,найти нормального специалиста.
Если было заявлено,что после сброса адаптаций будет экономия топлива, машинка попрет.
То нужно оставить это СТО.
  Владимир.Б сказал:
А что спрашивать.
Ты больше знаешь проблем, в моей практике я подобных
  d_ivan сказал:
разводов не встречал.
Мож Ванька не правильно написал.Сброс адаптаций ЭБУ делается.Но на расход это не влияет.
А фильтр грубой очистки топлива смотрели? Который перед бензонасосом в баке стоит.
Фильтр тонкой очистки у меня не так давно засрался (бензин что ли у нас такой), так движок не дергался. Были множественные пропуски зажигания.
А вот в былые годы, на девятке еще, засорился фильтр грубой очистки, так по симптомам очень даже похоже.
  Владимир.Б сказал:
Может и не правильно понял.
Надо подключать диагностику(в хорошем сервисе), благо мозги у нас встречаются на многих авто, а не собственное изобретение(чего многие сервисмены говорят)наверно bosch 7.9.7.
