allhimik Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Установленны были правильноНадо ещё правильно затянуть, ну да ладно, у меня стоит полиуритан, 20000 отходил, пока всё нормально, всё целое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Дай Бог еще столько же. И только потом залезть посмотреть как они там!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Сегодня купил шаровые, комплект стоек стабилизатора и подшипник передней ступицы. Пробег 68000км. Правая шаровая немного стучит. С левой стороны появился посторонний шелест, который увеличивается при поворотах на дороге. Думаю подшипник. Ну и глухие стуки на кочках. Думаю стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Aloof Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Ну как, стуки/шелест ушли? Шаровые нормально встали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Поменял только правый подшипник. Все шорохи и шелесты были от него. Шаровые на СТО сказали, что еще хорошие и менять не надо. Стойки тоже менять не стали, потому, что резинки все целые и менять нет смысла. После замены подшипника все стало опять хорошо. Правлда глухие стуки при проезде по неровной грунтовке так и остались. Не моу понять, что это может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAAN Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Разные мнения по шаровой в темах. Заказал Шаровая Febest 0120-NCP. Кто пишет что как родная, кто что не подходит, однако из каталога не убрана. Писали что можно без снятия рычага. Будем пробовать.А вообще стуки появились сначала при раскачке поперек движения, менялись кости, тот стук пропал, но появился другой - при езде по неровной дороге в направлении движения. Люфт в шаровой опоре слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahtoxa24 Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Разные мнения по шаровой в темах. Заказал Шаровая Febest 0120-NCP. Кто пишет что как родная, кто что не подходит, однако из каталога не убрана. [/size] Писали что можно без снятия рычага. Будем пробовать.[/size] А вообще стуки появились сначала при раскачке поперек движения, менялись кости, тот стук пропал, но появился другой - при езде по неровной дороге в направлении движения. Люфт в шаровой опоре слева. [/size]стук по не ровной это "косточки"(стоика стабилизатора) а по шаровым где то здесь есть спиок, которые как родные сам себе менял, помоему от яриса, все в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAAN Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 вот такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimnij Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 поменял вчера шаровую на фебест. очень даже нормально подходит. цена 650 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimnij Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 сразу не заметил. после замены шаровой в автосервисе, при езде при нажатии на тормоз появились шелестящие звуки довольно громкие. когда стоишь на месте и раскачиваешь авто звук как-будто резина трется и как будто в районе коробки. все пыльники на месте. подняли на подъемнике в сервисе ничего не увидили. сегодня поедем кататься с мастером. хз чо скажут. кто сталкивался может?P.S. послушали на ходу, сказали или граната (но я думаю она бы хоть похрустывала при повороте) или коробка (типа шлицы там какие то). сказали пока катаца пока не сломается если коробка. Сказали коробка у нас не ремонтнопригодная. правда ли это? типа менять целиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
