камиль05 Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 каталажного номера незнаю, но менял уже дважды, в первыи раз нашлись только в сборе по 1,5 руб. второи раз нашлись шаровые отдельно без лапы треугольнои по 500р. парадокс втом что сами шаровые купленые отдельно по 500р неполучилось впресовать в те треугольные лапы что были куплены в сборе по 1,5р . да просто они там болтались ( не тот диаметр) . пришлось отыскать старые лапы родные те что шли еще с машинои ( я их остовлял в отпуске у родителеи) . вот тут все подошло, преса небыло пришлось забить молотком через деревяшку. п/с еще неиспытал машина стоит ждет гранату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanson Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Шаровая Febest 0120-NCP как родная.Менял сам левую неделю назад.Нужно снимать рычаг,горизонтальный болт на 15,вертикальный-головка на 15,гайка сверху на 18.Шаровую выбил молотком,предварительно сняв стопорное кольцо под пыльником,новую забил также молотком,обстукивая по краям.Родная была без смазки,под пыльником кроме ржавчины ничего не было,пыльник при этом был как новый.(пробег 38600) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадян Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 значит от тайота ярис шаровая подходит как родная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Да.http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/26-sharovye-na-geely-mk/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 6 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 А какая из аналогов лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Шаровая Febest 0120-NCP как родная.Менял сам левую неделю назад.Нужно снимать рычаг,горизонтальный болт на 15,вертикальный-головка на 15,гайка сверху на 18.Шаровую выбил молотком,предварительно сняв стопорное кольцо под пыльником,новую забил также молотком,обстукивая по краям.Родная была без смазки,под пыльником кроме ржавчины ничего не было,пыльник при этом был как новый.(пробег 38600)Начали стучать стойки на 48 тыс км. поменял стойки и шаровую которую ты указал и втулки точка опоры полиуретановые взял. Теперь стука в принципе нет. Машина реально поехала по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 @IKSAYT, Надеюсь это хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 На своей шаровые менял дважды, оба раза брал от яриса. Родные крякнули на 25000, вторые на 48000, на третих уже почти 32000 и вроде пока норм. Но последние брал с масленками для шприцовки. Весьма удобная вещь. Каждые 5-7т.к. шприцую. Но маленький нюанс, после второй замены шаровой пришлось приварить на три точки к рычагу, посадочное седло рзвальцовывается. По поводу полиуритановых втулок на стабилизатор,увидел что они сделали со стабом и передумал их ставить, сами втулки целые а стаб под ними как обтесан. Не знаю причину, но себе ставить желание моментально улетучилось, поставил ланосовские, немного обточив по бокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 По поводу полиуритановых втулок на стабилизатор,увидел что они сделали со стабом и передумал их ставить, сами втулки целые а стаб под ними как обтесан.Износ металла идёт тогда, когда стабилизатор начинает вращятся во втулке, плюс туда попадает грязь, песок, получается образив, возможно не правильно были установлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Установленны были правильно, но возникает вопрос, зачем ставить полиуретан если песок и грязь попадая под втулку начитают стачивать стаб, А сами втулки остаются целыми, но должно быть наоборот.Дешевле и проще поменять втулку чем стаб. А все остальные резиновые сайлент блоки были заменены на полиуретановые. За 1.5 года не одного нарекания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
