Шаровая.
Deniel
  жека1983 сказал:
Установленны были правильно
Надо ещё правильно затянуть, ну да ладно, у меня стоит полиуритан, 20000 отходил, пока всё нормально, всё целое.
Дай Бог еще столько же. И только потом залезть посмотреть как они там!)))
Сегодня купил шаровые, комплект стоек стабилизатора и подшипник передней ступицы. Пробег 68000км. Правая шаровая немного стучит. С левой стороны появился посторонний шелест, который увеличивается при поворотах на дороге. Думаю подшипник. Ну и глухие стуки на кочках. Думаю стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Ну как, стуки/шелест ушли? Шаровые нормально встали?
Поменял только правый подшипник. Все шорохи и шелесты были от него. Шаровые на СТО сказали, что еще хорошие и менять не надо. Стойки тоже менять не стали, потому, что резинки все целые и менять нет смысла. После замены подшипника все стало опять хорошо. Правлда глухие стуки при проезде по неровной грунтовке так и остались. Не моу понять, что это может быть.
Разные мнения по шаровой в темах. Заказал Шаровая Febest 0120-NCP. Кто пишет что как родная, кто что не подходит, однако из каталога не убрана.
Писали что можно без снятия рычага. Будем пробовать.
А вообще стуки появились сначала при раскачке поперек движения, менялись кости, тот стук пропал, но появился другой - при езде по неровной дороге в направлении движения. Люфт в шаровой опоре слева.
  В 26.06.2015 в 11:18, YAAN сказал:
Разные мнения по шаровой в темах. Заказал Шаровая Febest 0120-NCP. Кто пишет что как родная, кто что не подходит, однако из каталога не убрана. [/size]
Писали что можно без снятия рычага. Будем пробовать.[/size]
А вообще стуки появились сначала при раскачке поперек движения, менялись кости, тот стук пропал, но появился другой - при езде по неровной дороге в направлении движения. Люфт в шаровой опоре слева. [/size]
стук по не ровной это "косточки"(стоика стабилизатора) а по шаровым где то здесь есть спиок, которые как родные сам себе менял, помоему от яриса, все в порядке
поменял вчера шаровую на фебест. очень даже нормально подходит. цена 650 руб.
сразу не заметил. после замены шаровой в автосервисе, при езде при нажатии на тормоз появились шелестящие звуки довольно громкие. когда стоишь на месте и раскачиваешь авто звук как-будто резина трется и как будто в районе коробки. все пыльники на месте. подняли на подъемнике в сервисе ничего не увидили. сегодня поедем кататься с мастером. хз чо скажут. кто сталкивался может?
P.S. послушали на ходу, сказали или граната (но я думаю она бы хоть похрустывала при повороте) или коробка (типа шлицы там какие то). сказали пока катаца пока не сломается если коробка. Сказали коробка у нас не ремонтнопригодная. правда ли это? типа менять целиком
Эта тема закрыта для публикации ответов.
