Стальной Luxury Emgrand FE-1
измеряет воздух во впускном коллекторе
точно, про него я чтото подзабыл
Привет !!!
Кнопки поставил все работает ок. Смотрю по фоткам и видео у тебя стоит сторонний плеер  nrg player если не ошибаюсь. так вот у тебя привязаны кнопки руля к плееру. если да то как ты это сделал.
Не возникало у тебя по утрам проблем  с флешкой, У меня пока салон холодный ну и магнитола тоже, выскакивает что флешка извлечена,  и если ее снять и заново поставить выскакивает тоже сообщение.
 И так пока не прогреется.
Кстати со стороны экрана вход мини usb  не работает, как  у тебя?
По радио чтоб лучше прием был ты соединил провод антенный  из основного жгута проводов с каким проводом?
Спасибо!!!!!
Привет !!!
Есть программа CarService, её сделали для связи стороннего плеера и магнитолы.
Нет, у меня все с этим делом впорядке. Хотя холода были пока максимум -5.
Работает.
Вот как у меня, все остальное в колодке штатно.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6077-stalnoi-luxury-emgrand-fe-1/?p=199781
Спасибо!!!!!
Пожалуйста ;-)
Спасибо программка  работает...
С флешкой, думаю может попробовать пошевелить разъемы, в принципе проблема только когда салон, магнитола  не прогретая
А со стуком в двигателе определил в чем проблема?
У меня стук в двигателе тоже какой то  есть на холодную, как прогреется исчезает.......
Как вариант, из-за холода питания не хватает. У меня на выходах USB не 5V как положено, а 4.4V. Китайцы такие китайцы... Если у тебя магнитола на Андроиде 4.2 и подходит по характеристикам из той темы где ты качал CarService, попробуй там задать вопрос, там люди шаристые, помогут.
А со стуком в двигателе определил в чем проблема? У меня стук в двигателе тоже какой то  есть на холодную, как прогреется исчезает.......
Нет, не определился, вроде как говорят все нормально. В Салоне и сторонний мастер слушал. Поэтому забил и если что, то я был у ОД, есть запись, пусть расхлёбывают. Но надеюсь что все хорошо.
Спасибо за совет.
А в движок какое масло льешь, каким бензином заправляешься
Спасибо за совет.
A в движок какое масло льешь, каким бензином заправляешься
Что ОД залил, на том и катаюсь. Вот тут глянь под спойлером http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6077-stalnoi-luxury-emgrand-fe-1/?p=207595
Привет !!!!
У тебя какая прошивка стоит на ГУ.  версия?
спасибо
Привет. Пока вот такое. От забугорных коллег. Как только решат проблему с Блютузом и IOBD сменю.
http://i63.fastpic.ru/big/2014/1114/42/6b142200cfc4b017ba4cbdfe60b0dd42.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/1114/ec/47efc07b0de4f66a5b153306ad3974ec.jpg
Если интересно, вот небольшое видео работы
У меня прошивка стоит MTCB - GS -V1.85  на 4пда смотрел  что последняя твоя. а  так по форуму  пробегал, что отвалы флешки решались перепрошивкой.
У меня стоит мультитроникс v730 так, что обд не пользуюсь. тел. по блютуз подключаю но редко.
спасибо.
у меня только проц rk30sdk не знаю он родственник твоему rk3066  или нет?
