Кусочки обоймы подшипника в МКПП. У кого такое было?
4udaK
Вчера приехал на ТО-10000. При замене масла в МКПП. На пробках с магнитоуловителем мне показали такое страшное.
Кусочки обоймы от подшипника. Сразу куча вопросов от мастера. Шумит ли коробка и т.д.
Сказал что слегка стала шуметь сильнее обычного (сейчас припоминаю когда же появился шум. Где то за месяц до ТО.), но я не придал значение так как Всё ровно ТО да и начитался что у большинства она шумит.
Хотел бы уточнить. У кого такая же происходила ситуация?.
Мастер приёмщик так прямо мне и сказал. Что я уже второй кто с такой проблемой. И добавил от Себя. Коробка слабоватая для таково двигателя, + подшипники родные полное Г.
Вот думаю заменить все подшипники на нормальные. Что скажите?
Пусть ремонтируют коробку по гарантии,бесплатно и как можно быстрее.
У меня только опилки были на магните пробки, но так и должно быть, обкатка ещё шла, сейчас 18000,уж не знаю что у меня там на магните, но изменений в работе коробки в худшую сторону пока не вижу.
  В 20.10.2013 в 06:36, 4udaK сказал:
А с чего вдруг полезли менять масло в коробке на ТО 10000?
Просто сам так решил. (Лишним я думаю это не будет.)
Хорошо что решил поменять.
  В 22.10.2013 в 07:10, 4udaK сказал:
Вне всяких сомнений хорошо. А что говорят про гарантию? И у кого делали ТО? В Ебурге 6 офдилеров.
  В 23.10.2013 в 04:32, Deo сказал:
Авто-Лидер на Шефской. Он теперь Офдилер. "Север закрылся а не переехал."
По поводу гарантии.. Да гарантия. Но как выяснилось 1 год или же 10000 км. (Мне повезла 9500)
Так что рекомендую на движке 1.8  поменять масло в карабасе. И глануть что творится на пробках. (Слесаря сказали что не везёт коляску коробка на таком двигателе. + она почти таже что и на MK cross и Vision). Подшипники роликовые такие же как и на МК cross и Vision.
По поводу обоймы. Оказалось что это не потшипник а "3230330702 Прокладка полуоси" в дефере стоит. На скрине видна. Её просто съело в ноль с одной стороны. (сказали по меньше в поворот на перекрёстке шлифуй.)
По поводу подшипников. Да немного задирает конические. Не везут они коляску или просто полное "Г". Во втором скрине выделил их.
Дак вот может. Кто аналоги японские знает. Хочу их купить и поставить. Пока всё ровно жду "Прокладку полуоси". (каробас разобран.)
Как говорится поставить нормальные и забыть.
  В 24.10.2013 в 14:07, 4udaK сказал:
В МК вот такие ставили.
Первичный вал 2 шт. -SKF 6305 или NSK 32006XJ
На вторичном валу конические
1шт. 200 7106 9ГПЗ или NSK 32006
1шт. 7204А – 30204А 1ГПЗ или NSK30204
Ошибка в каталоге.
3230330702 - это простая шайба которую можно купить в любом хозяйственном магазине.
Её в дифере просто нет.
А на самом деле была изношена вот эта. (фото во вложении)
3230330601 - ШАЙБА САТЕЛЛИТА МАСЛОПОДВОДЯЩАЯ
Будьте внимательны при заказа по каталогу. Католожники не всегда совпадают.
Я уже наступил на эти грабли.
Переобулись в полёте.
11 3230330601 PLANET GEAR GASKET
Католожник поменяли.
