Воет ГУР
BRAT-2
я на тестовом ЕС7 когда катался - на холостых абсолютная тишина была  в салоне
да и вообще, ГУР на холостых не должно быть слышно (впрочем, как и на остальных режимах ... на своей только по утрам холодный чуууууть заметно подвывает 1-2 минуты)
  • Ответов 35
Подскажите если машина стоит заведенная, в машине тишина или все таки какие то звуки есть ?
У меня на холостом тишина полная (от гидроусилителя))), никакого воя или шума нет. Да и не должно быть его! Выть гидронасос может только при задержке руля в крайних положениях. Могу посоветовать только обратиться к неофициалам для диагностики, а попросту к гаражному "дяде Васе", чтобы он послушал работу насоса, а то вдруг это не насос гудит... У нас на одном ремне все агрегаты, гудеть может каждый из них. А при вращении руля меняется нагрузка на ремень, поэтому может меняться звук и от других узлов.
Еще могу посоветовать залить в гидроусилитель вот такую жидкость http://хайгир.рф/catalog/23/HG7023/ Использовал сам на другом авто, польза есть! Но это только при уверенности, что воет именно насос ГУРа!
был на осмотре , вердикт у вас все отлично работает. но гул стоит или привык или реально стал потише ,по словам мастера он есть на всех  машинах, завели тест драйвовскую еще раз и не большой вой был и там . Подскажите если машина стоит заведенная, в машине тишина или все таки какие то звуки  есть ?
У меня пробег 50000 км, ни малейшего шума или гула нет.
250 км) сегодня обнаружил другую закономерность воя по началу нет ,после не продолжительной поездки 100 м он появляется и потом так же неожиданно исчезает, как доказать это мастеру приемщику ума не приложу. сам шум не особо сильный схож с звуком бензо насоса (только громче и писклявей), бензонасос точно не шумит.Хочу уже свыкнуться с этим шумом но реально напрягает + осознание что в новой машине что то не так ))Попробую заехать к дяде Васе). и попутно вопрос на заведенной машине есть какая нибудь вибрация на руле ?
шприц XADO для гидроуселитеся твоё лекарство .... проверенно!!! Именно ШПРИЦ!
@LastWay,дайте проехаться мастеру, лить ничего не надо, пусть устраняют по гарантии, машина то новая, а если не устранят - звоните в Мск по бесплатному номеру и жалуйтесь на ОД, помогает.
... и попутно вопрос на заведенной машине есть какая нибудь вибрация на руле ?
вот так оно на моём Жулике:
https://www.youtube.com/watch?v=W6uj_K68J9g
с гарантией проблема в том что мастер на приеме говорит все норм так и должно быть  и проблема  появляется не во время езды а на стоячей машине , только на холостом ходу . Мастер такое ощущение что с другой планеты (работа видать такая ) у меня  была другая проблема  не дул воздух на лобовое стекло и в лицо в ноги дуло, так вот ушло 4 часа времени что бы доказать  неисправность( мне говорили так и должно быть типо что бы в лицо ветер сильно не дул сейчас тенденция такая напор в эти направления делают меньше) - БРЕД полный , но такое говорят )))))). Заехал два других сервиса на диагностику .шум есть , но откуда он ни кто понять не  может , под капотом слышен только звук двигателя что  мастера только не делали , но понять не могут .
 вроде как отлично ,  если не поленюсь сделаю такое же и звук попробую записать .
У меня вот сейчас тоже есть некий вой. Он такой: Даешь немного газку, трогаешься и крутишь руль (в любую сторону). Раньше этого не было.
Когда стоишь на месте и крутишь руль, воя нет вообще.
Вот после того как потекла трубка низкого давления в ГУРе гул и появился. Хоть и бачок с жидкостью полный. Подливаю раз в три дня.
Жду запчасть и замену. Хотя пока не понимаю почему гул есть, ведь бачок полный. Может из за того, что есть трещинка в трубке?
Ну это мои умозаключения...
Может выть от недостатка жидкости.
Я бы так и думал если бы не полный бачок.
Когда то на фольце у меня так было. Но там была проблема в самой рейке, в насосе. Она всегда подтекала. Замена была не выгодной.
Только долив жижи. Причем самой дешевой. И довольно редко. Да и машине было больше 20 лет. Сейчас ей уже 26 лет. Бегает! 600.000 пробега.
