BRAT-2 Опубликовано 19 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 Добрый вечер всем!Сегодня зделал 0-ТО.Все по стандарту посмотрели-подергали,поменяли масло в движке и коробке.Но я допом попросил сменить масло в гидгаче(подвывал немного на оборотах при повороте на месте).Масло взял вроде хорошее шеловское.Поменяли.Теперь еще сильней воет.У кого такое случалось подскажите пройдет ли или надо что-то решать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 19 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 при то-0 когда поменяли тоже повыла, но через пол часа езды умолкла. а зачем меняли то ?сейчас говорят с заводе вроде нормальную жижуьльют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 19 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 на ТО-0 не надо менять. Заблуждение вызвано ОБЩЕЙ севисной книжкой. http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=11011.0;attach=14707;image Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastWay Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Вечер добрый , подскажите пожалуйста в салоне на холостом ходу(при движении все норм) стоит вой ,гул,шум,(схожий с звуком максимально вывернутого до упора руля ) но несколько звонче, временами то тише то громче , слышен даже в багажнике .Звук усиливается при повороте руля , при увеличении оборотов двигателя примерно до 1000-1200 на холостом ходу. После 2000 оборотв в салоне слышен только тихий звук мотора вой пропадает. Ездил к официалам говорят все нормально ))).После двух часов переговоров завели машину с тест драйва и еще одну у клиента , такого звука не было,мастер почесал репу . Загнали боксы что то ковыряли два часа, выгнали звук стал тише (заканчивалось у них рабочее время) сказали записывайтесь заново если не устраивает.Проехав домой ,участок 10 км , звук опять появился ( . Есть у кого идеи откуда звук( подозреваю ГУР), и как устранить ? пробег 100 км ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Есть у кого идеи откуда звукПодшипник воет, пусть офф устраняет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastWay Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Не сочтите за наглость ) Подшипник чего ,где находиться ,если известно какой , там пока на пальцах не объяснишь что ты не кочарга и понимаешь о чем речь и что откуда устранять не будут (отсылают до первого ТО) типо притрется все и будет гуд. Сегодня помимо воя ,делали заслонки воздуховодов печки, очень слабый был напор воздуха на лобовое и лицо, в ноги дуло отлично , очень много времени потратить что бы доказать не исправность ))) В итоге довольного быстро устранили .юпо словам мастера с завода была не правильно( криво) установлена центральная консоль и заслонки не докручивали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Николай. Я по поводу дилера. Вот Володя Николаевич был у одного не понравилось и вот был у другого http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3671-skoraya-problema-v-kpp/?p=232139 Там вроде как сделали. Я не знаю про какого дилера ты говоришь, да и не суть в этом, суть в смене дилера. Проблемы правда разные у вас с ним. А так уже поздно все должно быть отключились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Подшипник чегоНасоса ГУРа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 До ТО не стоит тянуть. Схема проста. Записываешься на ТО, приезжаешь объявляешь проблему, а тебе в ответ: Мы делаем ТО, остальные вопросы к инженеру по гарантии. А его сейчас нет. Бесплатно ни одну работу делать не будут. А так звонишь, записываешься к инженеру по гарантии и он пусть решает Как его убедить в неисправности - это уже искусство. Но вполне возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastWay Опубликовано 18 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 был на осмотре , вердикт у вас все отлично работает. но гул стоит или привык или реально стал потише ,по словам мастера он есть на всех машинах, завели тест драйвовскую еще раз и не большой вой был и там . Подскажите если машина стоит заведенная, в машине тишина или все таки какие то звуки есть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
