Данияр Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Здравствуйте,после морозов стала туго(как по мазуту)ходить лапка на вариаторе,все скорости включает а до D будто не дотягивается,начинает мигать N и все. На яме селектор туда сюда пробовали все нормально,но если ставим чтобы D включалась тогда парковка не ставится(тоже просто мигает R. в городе никто не берется даже посмореть не хотят((( Может кто то сталкивался с такой проблемой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 (изменено) Ищи где можно провести диагностику вариатора. Без диагностики только гадание на кофейной гуще. Была такая тема https://geely-club.com/forums/topic/11202-ne-vklyuchaetsya-rezhim-d-drive-na-variatore/ чем закончилось неизвестно. На параллельном форуме давненько писали "После морозов не работает вариатор,не включаются ни одна из передач. АКБ откидывал -не помогло " В результате получилось "Проблема решилась гарантийной заменой коробки.Перед этим пробовали долить масло в коробку-не помогло.Вроде бы оборвало привод насоса.Ремонтировать не стали и прислали коробку.На всё ушло около месяца ожидания.Но смотря на цену коробки это того стоило.Какоето время пока коробка обучалась было мигание иногда указателя передач.Повторное обращение на СТО (уже в Киеве) сказали датчик тормозной нужно менять.Честно говоря не сильно поверил т.к. если бы он не работал,то машина бы не ехала.В общем пока ждал датчик как-то само рассосалось.Думаю просто мозги коробки обучались понемногу." И к этому сообщению добавили "По датчику - у меня такое было. Проявлялось как уход вариатора в аварийку (то самое мигание передачи).При этом машина ехала (если это можно так назвать), но вариатор работал в аварийном режиме." Почитать можно здесь https://www.google.com/search?q=не+включает+D+на+вариаторе&oq=не+включает+D+на+вариаторе&aqs=chrome..69i57.21991j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Изменено 21 декабря, 2022 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данияр Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Просто интересно может ли быть из за масла,началось после морозов а менял оказывается последний раз 36000км назад...может там просто смола уже и поэтому так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Обычно первое что рекомендуют сделать - это поменять масло, ещё нужно посмотреть контакты в блоке управления вариатором (отключив АКБ). Он вроде как под сиденьем водителя. В разделе "Трансмиссия" много тем про вариатор нужно почитать. Данияр 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данияр Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
