Xout Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Мну тожа поставил светодиоды в освещение салона, на митинском радио рынке большой выбор лампочек. Проблем с подбором не возникло и переделывать ничего не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Незнаю кому как,но мне 2-разных цвета в багажнике обсолютно не надо,а все лампочки какие есть в МК,я сразу после покупки поменял на диоды,в салоне тоже синий цвет из 4 диодов,в любом автомагазине,любых цветов,холодно белые я поставил на габориты,подсветку номера,свет в багажнике,на пепильницу вывел красный диод,а на понели регуляторов заменил красные лампочки на синие диоды,к сожалению на комфорте нет подсветки для передних пасажиров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWtor Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Так вот прошу выложить сюда значится:1. Схему распайки нескольких диодов. (в зависимости я так понял от места установки)2. Место установки диодов (не висят же они на проводках под потолком).3. Типы диодов. 4. Схема управления (от чего подключить). 1. http://s07.radikal.ru/i180/0909/b1/ea09fdf049c4.jpgЭто распайка на 6 светодиодов для установки в штурманский свет. (для примера) 2. Место надо смотреть для каждого авто отдельно. 3. Я использовал smd светодиоды KA-3528PBC-E (голубой) и KA-3528APWC-A (холодный белый) 4. Делается аналог цоколя лампы и ставится в стандартное место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWtor Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Мну тожа поставил светодиоды в освещение салона, на митинском радио рынке большой выбор лампочек. Проблем с подбором не возникло и переделывать ничего не надо. Лампы которые продавались на тот период когда я начинал переделывать свет были совсем тусклыми.Сейчас выбор богаче, но сделать все самостоятельно намного дешевле получается и ЛУЧШЕ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Все понятно - т.е. вы меняете стандартное освещение на светодиоды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWtor Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Незнаю кому как,но мне 2-разных цвета в багажнике обсолютно не надо,а все лампочки какие есть в МК,я сразу после покупки поменял на диоды,в салоне тоже синий цвет из 4 диодов,в любом автомагазине,любых цветов,холодно белые я поставил на габориты,подсветку номера,свет в багажнике,на пепильницу вывел красный диод,а на понели регуляторов заменил красные лампочки на синие диоды,к сожалению на комфорте нет подсветки для передних пасажиров. 2 цвета багажника было сделано из соображения: синий - антураж, белый - хорошая освещенность (если что то надо найти). В центральном светильнике стоит 15 синих светодиодов, в переднем 6 синих и 2*6 белых (штурманские лампы). На данный момент хочу заменить белые светодиоды на более мощные arl-5060uwc3. и вдальнейшем спаять лампы для заднего хода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWtor Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Все понятно - т.е. вы меняете стандартное освещение на светодиоды именно так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWtor Опубликовано 12 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 На днях спаял новую сборку под цоколь w5w (T10). Использовал новый тип светодиодов с тремя источниками света. В итоге получилось, что новая сборка из 3-х светодиодов дает больше света чем старая из 6! Фото скоро будет. Если у кого есть желание заменить стандартное освещение ламп накаливания на более яркое, то обращайтесь. Пока в наличии есть только белые светодиоды. Вближайшее время должны появиться светодиоды других цветов (синий, зеленый, красный) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 22 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 А как вам такое? Только источник света не светодиоды, а неон. http://i066.radikal.ru/0909/63/8d3df7ac1ae6t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWtor Опубликовано 24 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 А как вам такое? Только источник света не светодиоды, а неон. http://i066.radikal.ru/0909/63/8d3df7ac1ae6t.jpg Знаем и сделаем... когда время будет ))) Только я буду все же светодиоды использовать... у них срок службы намного дольше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
