Светодиодная подсветка салона
AWtor
Мну тожа поставил светодиоды в освещение салона, на митинском радио рынке большой выбор лампочек. Проблем с подбором не возникло и переделывать ничего не надо.
  • Ответов 82
Незнаю кому как,но мне 2-разных цвета в багажнике обсолютно не надо,а все лампочки какие есть в МК,я сразу после покупки поменял на диоды,в салоне тоже синий цвет из 4 диодов,в любом автомагазине,любых цветов,холодно белые я поставил на габориты,подсветку номера,свет в багажнике,на пепильницу вывел красный диод,а на понели регуляторов заменил красные лампочки на синие диоды,к сожалению на комфорте нет подсветки для передних пасажиров.
Так вот прошу выложить сюда значится:
1. Схему распайки нескольких диодов. (в зависимости я так понял от места установки)
2. Место установки диодов (не висят же они на проводках под потолком).
3. Типы диодов.
4. Схема управления (от чего подключить).
1. http://s07.radikal.ru/i180/0909/b1/ea09fdf049c4.jpg
Это распайка на 6 светодиодов для установки в штурманский свет. (для примера)
2. Место надо смотреть для каждого авто отдельно.
3. Я использовал smd светодиоды KA-3528PBC-E (голубой) и KA-3528APWC-A (холодный белый)
4. Делается аналог цоколя лампы и ставится в стандартное место.
Лампы которые продавались на тот период когда я начинал переделывать свет были совсем тусклыми.
Сейчас выбор богаче, но сделать все самостоятельно намного дешевле получается и ЛУЧШЕ!
2 цвета багажника было сделано из соображения: синий - антураж, белый - хорошая освещенность (если что то надо найти). В центральном светильнике стоит 15 синих светодиодов, в переднем 6 синих и 2*6 белых (штурманские лампы).
На данный момент хочу заменить белые светодиоды на более мощные arl-5060uwc3.
и вдальнейшем спаять лампы для заднего хода.
На днях спаял новую сборку под цоколь w5w (T10). Использовал новый тип светодиодов с тремя источниками света. В итоге получилось, что новая сборка из 3-х светодиодов дает больше света чем старая из 6!
Фото скоро будет.
Если у кого есть желание заменить стандартное освещение ламп накаливания на более яркое, то обращайтесь.
Пока в наличии есть только белые светодиоды. Вближайшее время должны появиться светодиоды других цветов (синий, зеленый, красный)
А как вам такое?    ;)   Только источник света не светодиоды, а неон.
http://i066.radikal.ru/0909/63/8d3df7ac1ae6t.jpg
Знаем и сделаем... когда время будет )))
Только я буду все же светодиоды использовать... у них срок службы намного дольше.
