Oleg222 Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 От себя хочу добавить тем, кто не знает в чем же разница между зеленым и красным антифризами. Ответ:вообще ничем, кроме окрашивающей добавки. Свойства у этих антифризов одинаковы. Поэтому, данную процедуру замены зеленого антифриза на красный, считаю капризом.И очень зря, наблюдая за зеленым антифризом, который превратился в жижу с частицами металла, т.е. реально в жижу с вкраплениями аллюминия-совет меняйте сразу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 От себя хочу добавить тем, кто не знает в чем же разница между зеленым и красным антифризами. Ответ:вообще ничем, кроме окрашивающей добавки. Свойства у этих антифризов одинаковы. Поэтому, данную процедуру замены зеленого антифриза на красный, считаю капризом.И очень зря, наблюдая за зеленым антифризом, который превратился в жижу с частицами металла, т.е. реально в жижу с вкраплениями аллюминия-совет меняйте сразуТы что жуть-то нагоняешь? А? Физико-химическая лаборатория что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg222 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 От себя хочу добавить тем, кто не знает в чем же разница между зеленым и красным антифризами. Ответ:вообще ничем, кроме окрашивающей добавки. Свойства у этих антифризов одинаковы. Поэтому, данную процедуру замены зеленого антифриза на красный, считаю капризом.И очень зря, наблюдая за зеленым антифризом, который превратился в жижу с частицами металла, т.е. реально в жижу с вкраплениями аллюминия-совет меняйте сразуТы что жуть-то нагоняешь? А? Физико-химическая лаборатория что ли? При чем здесь лаборатория, что увидел своими глазами, то и написал, когда снимал дроссельную заслонку (чистил), увидел, что каналы, по которым проходит антифриз, все обрасли каким то зеленовато-желтым налетом, с трудом удалось отмыть их, сам попробуй снять крышку радиатора и уже там увидишь налет и осадок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 От себя хочу добавить тем, кто не знает в чем же разница между зеленым и красным антифризами. Ответ:вообще ничем, кроме окрашивающей добавки. Свойства у этих антифризов одинаковы. Поэтому, данную процедуру замены зеленого антифриза на красный, считаю капризом.И очень зря, наблюдая за зеленым антифризом, который превратился в жижу с частицами металла, т.е. реально в жижу с вкраплениями аллюминия-совет меняйте сразуТы что жуть-то нагоняешь? А? Физико-химическая лаборатория что ли? При чем здесь лаборатория, что увидел своими глазами, то и написал, когда снимал дроссельную заслонку (чистил), увидел, что каналы, по которым проходит антифриз, все обрасли каким то зеленовато-желтым налетом, с трудом удалось отмыть их, сам попробуй снять крышку радиатора и уже там увидишь налет и осадок Два с лишним года отъездил на родной зелёной, не было никакого осадка и налёта под пробкой. Подогрев врезал, снимал патрубок на отопитель, тоже чистый. Недавно заменил опять на зелёную. Старая грязноватая, но без металла. ИМХО не цвет определяет качество. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Прекратите добавлять такие здоровые цитаты. Человек, которому Ты отвечаешь и так поймёт, что это ему адресовано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Резвый Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Ну значит у меня такой единичный случай, что залили с новья какое то дерьмо, просто видимо мне не повезло Похоже нет! На днях поменял о.ж. ,слился мутняк зелёно-болотного цвета с каким то осадком чёрного цвета и с запахом тормозухи. Да и налЁт (накипь) в горловине р-р имеется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Резвый Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 подскажи как воздух стравливал?Григорий, конечно стравливал, сначала в систему ОЖ вошло около 4 л (соответственно в расширительном бачке выше отметки МАКС), посему движок прогрел всего на два кубика и дал остыть, уровень в расширительном упал ниже отметки МИН, ага, открываем крышку радиатора и доливаем до полного, ну и расширительный тоже, далее прогреваем движок полностью - было видно как в расширительном выходят бульбачки, уже на след день утром снова чутка плеснул в радиатор, вот собственно и все)))При запуске холодного двигателя я не слышу журчания в районе печки. Из печки воздух удалось выгнать только путём приподнятия передней оси овто (путём задирания морды) даже было слышно как пузырьки воздуха направились по верхнему патрубку в радиатор, и печка начала жарить. Так-как на ровной поверхности верхний патрубок печки был холодный . Darsitaros - в целом фотоотчёт полезен краник в блоке нашёл быстро. Для (ленивых) можно Экран с паука не снимать. И так снимаем верхний патрубок с печки, (разумеется когда о.ж. уже слита через сливной краник р-ра) берём примерно того-же диаметра куск шланга как патрубок печки. Затыкаем пальцем патрубок а через шланг продуваем в штуцер печки потом на оборот (затыкаем штуцер продуваем в патрубок) . После этой процедуры добиратся до краника блока нет необходимости. проверенно из него вытекло не более 30грамм. Проделал данные действия (продувку)при сливании д.воды. Спасибо за внимание! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashiro-sama Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Ну значит у меня такой единичный случай, что залили с новья какое то дерьмо, просто видимо мне не повезло Врядли. Учитывая что какими -то какашками забилась печка, мне, думаю, с завода тоже непонятно чего зеленого цвета залили.А так да - качество антифириза никак с цветом не связано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavik Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Всех с праздником,сегодня поменял антифриз,незнаю сколько слил,сливал на пол,залил 5 литров,а в книге написано 6,5.Сливал с радиатора,с блока,снимал шланги с печьки,вроде все слилось.Но влезло только 5 литров с учетом расширительного бака. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 По первому так и есть, следи за расширительным бачком. Можно мордой заехать повыше и дать поработать или с открытой пробкой радиатора. Должно ещё влезть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
