Фото отчет по полной замене ОЖ на двигателе JL4G15
Это точно, последи за печкой. Если пробка, то печка греть не будет. Тогда задирай морду и погазуй минут 5, пробьет.
  • Ответов 30
Да у него утром расширительный бачок будет полупустой, вот и дольёт оставшееся.
Печка греет,а вот расширитель действительно полупустой,доливал.
Подскажите пожалуйста, на двигателе 1,8 антифриз менять по той же схеме что и 1,5 описанный тут?
не совсем понимаю конструкцию этого болта - поясните кто в курсе плиз (для чего двойная резьба?).
Это не просто болт, это краник!))) Внешняя часть закручивается в блок двигателя, внутренняя часть закручивается в нее. Если внутренний болтик затянут, то кран закрыт. Если отпущен - кран открыт, течет антифриз.
Такие краники стояли (стали появляться впервые) на Жигулях, Италия все же!)))
Serg1609, ну т.е. этот болт подразумевает какую-то регулировку? в итоге какое его нормальное положение - завичненное не до конца?
Нет! Никакой регулировки там нет! Есть два положения - открыто ( для слива охлаждающей жидкости) и закрыто ( рабочее положение!) И все! Регулировать там нечего!))) Это обычный вентиль, только необычного вида...)))
Если это краник, тогда зачем было выкручивать обе его части с блока?
