Фото отчет по полной замене ОЖ на двигателе JL4G15
Darsitaros
  В 03.11.2014 в 19:28, Angel сказал:
От себя хочу добавить тем, кто не знает в чем же разница между зеленым и красным антифризами. Ответ:вообще ничем, кроме окрашивающей добавки. Свойства у этих антифризов одинаковы. Поэтому, данную процедуру замены зеленого антифриза на красный, считаю капризом.
И очень зря, наблюдая за зеленым антифризом, который превратился в жижу с частицами металла, т.е. реально в жижу с вкраплениями аллюминия-совет меняйте сразу
  • Ответов 30
  В 18.11.2014 в 18:26, Oleg222 сказал:
Ты что жуть-то нагоняешь? А? Физико-химическая лаборатория что ли?
  В 18.11.2014 в 18:31, Angel сказал:
При чем здесь лаборатория, что увидел своими глазами, то и написал, когда снимал дроссельную заслонку (чистил), увидел, что каналы, по которым проходит антифриз, все обрасли каким то зеленовато-желтым налетом, с трудом удалось отмыть их, сам попробуй снять крышку радиатора и уже там увидишь налет и осадок
  В 19.11.2014 в 04:29, Oleg222 сказал:
Два с лишним года отъездил на родной зелёной, не было никакого осадка и налёта под пробкой. Подогрев врезал, снимал патрубок на отопитель, тоже чистый. Недавно заменил опять на зелёную. Старая грязноватая, но без металла. ИМХО не цвет определяет качество.
Прекратите добавлять такие здоровые цитаты. Человек, которому Ты отвечаешь и так поймёт, что это ему адресовано.
  В 19.11.2014 в 08:48, Oleg222 сказал:
Ну значит у меня такой единичный случай, что залили с новья какое то дерьмо, просто видимо мне не повезло
 Похоже нет! На днях поменял о.ж. ,слился мутняк зелёно-болотного цвета с каким то осадком чёрного цвета и с запахом тормозухи. Да и налЁт (накипь) в горловине р-р имеется.
  В 09.10.2013 в 15:53, Darsitaros сказал:
  В 09.10.2013 в 11:59, Grin74 сказал:
подскажи как воздух стравливал?
Григорий, конечно стравливал, сначала в систему ОЖ вошло около 4 л (соответственно в расширительном бачке выше отметки МАКС), посему движок прогрел всего на два кубика и дал остыть, уровень в расширительном упал ниже отметки МИН, ага, открываем крышку радиатора и доливаем до полного, ну и расширительный тоже, далее прогреваем движок полностью - было видно как в расширительном выходят бульбачки, уже на след день утром снова чутка плеснул в радиатор, вот собственно и все)))
При запуске холодного двигателя я не слышу журчания в районе печки.
 Из печки воздух удалось выгнать только путём приподнятия передней оси овто (путём задирания морды)  даже было слышно как пузырьки воздуха направились по верхнему патрубку в радиатор, и печка начала жарить. Так-как  на ровной поверхности верхний патрубок печки был холодный .
    Darsitaros - в целом фотоотчёт полезен  краник в блоке нашёл быстро.
Для (ленивых)  можно Экран с паука не снимать. И так снимаем верхний патрубок с печки, (разумеется когда о.ж. уже слита через сливной краник р-ра)  берём примерно того-же диаметра куск шланга как патрубок печки. Затыкаем пальцем патрубок а через шланг продуваем в штуцер печки потом на оборот (затыкаем штуцер продуваем в патрубок) :at:  . После этой процедуры добиратся до краника блока нет необходимости. проверенно из него вытекло не более 30грамм. Проделал данные действия (продувку)при сливании д.воды. Спасибо за внимание! :dn:
Врядли. Учитывая что какими -то какашками забилась печка, мне, думаю, с завода тоже непонятно чего зеленого цвета залили.
А так да - качество антифириза никак с цветом не связано.
Всех с праздником,сегодня поменял антифриз,незнаю сколько слил,сливал на пол,залил 5 литров,а в книге написано 6,5.
Сливал с радиатора,с блока,снимал шланги с печьки,вроде все слилось.Но влезло только 5 литров с учетом расширительного бака.
По первому так и есть, следи за расширительным бачком. Можно мордой заехать повыше и дать поработать или с открытой пробкой радиатора. Должно ещё влезть.
