Стекло в двери уходит влево?!?!
Доброго времени суток форумчане!
Вопрос такой, при закрытии открытого окна стекло по немногу уходит влево, как итог порвало направляющую резинку в окне. Заменил направляющую резинку - не помогло!
Механизм вроде в порядке, стекло немного гуляет, завтра постараюсь добавить видео.
Что может быть не так с ним? Оно как-то корректируется?
Так же вопрос, как проверить замок закрывания передней левой двери не снимая его? Закрывается только рукой или ключом. От пульта не работает. +12В приходит, проверял.
при закрытии открытого окна стекло понемногу уходит влево
Т.е. вперёд или назад? Тут надо, имхо, снять "карту" двери, и затянуть разболтавшееся крепление стекла к стеклоподъёмнику (без фанатизма!). Проверь также крепление обеих направляющих, а уж заодно - и всего остального.
Когда раскоете обшивку двери, закройте окно до упора направляя стекло рукой после этого произведите фиксацию разболтавшихся креплений.
Смотри-http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,7231.msg78427.html#msg78427
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1325.msg83724.html#msg83724
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14051.msg185067.html#msg185067
