Отзыв с Вятки pavel43rus.
Продолжение.
Иголки более 150 мм
Приезжал Юра Donbass6969 c женой,  пожарили шашлыки, с вкусными напитками, пообщались.
Съездили в Севастополь и Балаклаву.
post-5694-0-26971600-1500230676_thumb.jpgpost-5694-0-24081000-1500230685_thumb.jpgpost-5694-0-99440700-1500230696_thumb.jpgpost-5694-0-75938800-1500230754_thumb.jpgpost-5694-0-75938800-1500230754_thumb.jpgpost-5694-0-82999300-1500230766_thumb.jpgpost-5694-0-30313400-1500230788_thumb.jpg
Остальные фото у него в фотоаппарате.
  • Ответов 121
Ещё фото Балаклавы.
post-5694-0-06289300-1500307658_thumb.jpgpost-5694-0-75865700-1500307679_thumb.jpgpost-5694-0-23461300-1500307698_thumb.jpgpost-5694-0-44725700-1500307713_thumb.jpg
Севастополь
post-5694-0-79777800-1500307911_thumb.jpgpost-5694-0-42313800-1500307940_thumb.jpgpost-5694-0-27978200-1500307954_thumb.jpgpost-5694-0-71807700-1500307971_thumb.jpgpost-5694-0-75422300-1500307923_thumb.jpgpost-5694-0-95387800-1500308143_thumb.jpgpost-5694-0-83522900-1500308153_thumb.jpgpost-5694-0-67650600-1500308176_thumb.jpgpost-5694-0-56569500-1500308167_thumb.jpg
В Черноморском.
Заменил масло и фильтр.
Слева на права ТО 80, ТО 67,  ТО 55, уровень залитого всегда разный  :bw:
Вчера решил заменить втулки стабилизатора...
Сломал болт, остатки в балке, придется высверливать, но это столько много разбирать :ak:
Открутил стойки стабилизатора и вытащил стаб (10 мин  перебирал варианты).
Теперь у меня подвеска как на Логане )))
+ Пропали стуки
   Смог найти неисправную стойку амортизатора(легко раскачать руками за крыло).
- Нельзя входить в поворот на высокой скорости, выполнять лосиный тест
Сейчас стоит выбор купить стойку Каяб 333368 одну или две новые  :bw: (другого производителя)
Поставил временно стоковую стойку, на Каяб страшно ездить, такого чуда не встречал.
Подтеков нет, такое чувство, что внутри нет масла.
Вчера менял ступичный подшипник, 6 часов и море пота.
Хоть и заранее купил головку на 30 (12 граней), ни чего не получилось открутить (даже рычагом 2 метровым), гнет и ломает.
Пришлось брать болгарку и зубило.
Делал на работе, (есть у нас пресс)  нашел за ранее цилиндр 70 мм в диаметре для оправки.
Подшипник целиком выпрессовать не получится, часть все равно останется на ступице, болгаркой надрезать и колоть зубилом.
Съёмник не может зацепить.
От нуля до 80 км/ч стало тихо, но от 80 до 100 гул снова слышен, если машина крениться в сторону ту.
Или подшипник притрется или мне привыкать.
Паша,надо было горелкой газовой гайку нагреть и всех делов,ну конечно если горелка есть в наличии. А то,что гул есть возможно и подшипник "левый", я когда менял оба на KRONER,так их даже на 10т.км не хватило,левак попался и зашумели практически одновременно гады такие(а на мазде до сих пор KRONERы крутятся и все тихо). Сейчас стоят NK 754534,пока тихо(больше 50т.км).
Съездили по святым местам.
С начало ездили в Никульчино, а потом в Волково, где нам св.отец сам провел экскурсию, а после мы его отвезли в другое село.
В Джили МК ездил батюшка, батюшка Карл!
Я так насладился комфортом подвески, заплатанная дорога в разы приятней без стаба.
Проблемные гайки наружных ШРУСов обычно сверлю вдоль резьбы в двух местах по диагонали, гайка достаточно ослабевает и без проблем откручивается. Иногда это самое сложное при замене подшипника.
