Отзыв с Вятки pavel43rus.
  strescov сказал:
сверлю вдоль резьбы
Я также делал, болгарка не может прорезать.
  • Ответов 121
  nikolaevich сказал:
Сейчас стоят NK 754534
Сегодня левый такой же поставил.
Сделал два отверстия в гайке, чтоб ослабить её и пневмо-гайковертом открутил, когда выбивал ШРУС из кулака попортил резьбу, решил болгаркой снять первые два витка, но гайка всё равно не хотела накручиваться. Гайковертом с трудом наживил, но всё равно шла туго (надо было плашкой пройтись) гайковерт закрутил на 90% и больше не смог, обратно откручивать тоже не смог.
Вставил вороток и двумя трубами (метровыми) вдвоём докрутили.
Резьба на ШРУСе не до калена. Надеюсь новый подшипник пройдет больше 80 т.км, Иначе нужно будет спиливать гайку и перерезать резьбу, а может и менять ШРУС.
Тишина снова вернулась в машину, появятся деньги, надо менять стойку.
  В 12.08.2017 в 17:44, pavel43rus сказал:
 Паша,перед тем как выбивать шрус из кулака(как в твоем случае), надо было гайку ступичную закрутить за "подлицо" с торцом шруса, только обратной стороной(старую или даже новую,ничего с ней страшного не случилось бы) и резьба целая на шрусе была бы и сам шрус с места сдвинулся бы.
  nikolaevich сказал:
Я обычно так и делаю, надо было через деревяшку (у меня дома есть бронзовый молоток), тут под рукой ни чего не было, гайка не помогла бы, он не выходил в самом конце.
не, деревяшку на щепки сразу бы расколол,а гайку накручивать только, чтоб шрус с места стронуть,а потом(в твоем случае за столько лет шлицевая хорошо закисла) выбивать хорошим молотком через медный или латунный кусок проката(у меня на такой случай в запасе лежит).
@nikolaevich,Дома я бы нашел цветмет, на работе проблема)))
Решил сменить масло в ГУРе, менялся один раз на ТО-0)))
Был халявный Мобил ATF 220.
Старое и новое.
Старое и поработавшее
На дне старого есть вода и мусор.
post-5694-0-48236500-1506868198_thumb.jpgpost-5694-0-17740800-1506868211_thumb.jpgpost-5694-0-05039400-1506868232_thumb.jpgpost-5694-0-83455800-1506868241_thumb.jpg
Вчера разводил тормозные колодки, при помощи двух домкратов вывесил оба задних колёса, снял барабаны, выкрутил винт-распорку, чтобы колодки одинаково тормозили ручником.
Ну и раз были сняты оба колёса, переобулся на лето.
А тут наступил "Послезавтра"
В праздники перебрал подвеску, ранее заказал стойку Каяб и решил заменить пружины на Кроссовские.
И убрал проставки, сейчас стойка с пружиной, без посредников))).
Комфортнее ли стало... стали ямы тише и безболезненно пятой точке, машина стала плотнее на дороге, колёса не проваливаются в ямы, а успевают опускаться в ямы плавно.
Пружины толще и выше, но не оригинальные(судя по упаковке), посмотрим как просядут.
Подшипник целиком выпрессовать не получится, часть все равно останется на ступице, болгаркой надрезать и колоть зубилом.
Съёмник не может зацепить.
https://www.drive2.ru/b/502261310688330244/ Подшипник и молоток не совместимы  . Давно было кусок в пузо отлетел теперь сидит уже там лет 20 .
