Отзыв с Вятки pavel43rus.
Так и не могу понять этот глухой стук(бр-р-р).
Звук был от рулевой рейки.
Затянул до упора и на четверть ослабил(ключ для поворота коленвала на классике и шестигранник на 19(длиной 50мм) сточенный на наждаке до 18мм)
Возникает вопрос, какой толщины должен быть фторопластовый вкладыш, если у меня он 1,4 мм.
Планирую завтра замену рулевых наконечников(CTR CET115) и развал-схождение.
Были в наличии в магазине(угол Ленина и Р. Люксембург) 750 рэ за пару.
  • Ответов 121
34-ая тысяча пробега.
Что стучала.
09.06.2012 5000 км втулки стабилизатора, установлены FEBEST TSB-YAR
22.08.2012 12000 км втулки стабилизатора, замена на Тойота 48815-52030
15.09.2012 13000 км шаровые(износ не значительный), замена на CTR CBT-56
29.04.2013 18000 км стойки стабилизатора Delphi TC 1768
20.10.2013 25000 км втулки стоек(самодельные)
15.04.2014 32000 км втулки стоек Тойота 48815–52010 (самодельные можно было не менять)
25.04.2014 32000 км втулки стабилизатора Тойота 48815-52030(замена не требовалась, износ 30%).
20.05.2014 33000 км рулевые наконечники CTR CET -115L и R(износ левого на 50%).
В борьбе с шумом и не желанием ремонтироваться в сервисе, было истрачено 10000 рэ (в сумму входят стойки Каяб 333368).
А также замена расходников 3000 рэ.
Машина официальна прошла только первое ТО.
На этот период (два года и семь месяцев) и 33 т.км израсходовано 20 т.рэ.
Сделал ТО на 34-ой тысяче.
Было куплено:
Shell Helix Ultra 5W40.
Масленный фильтр MANN 68/3 (клапан работает лучше, чем у SCT SM106 и Knecht Mahle OS216)
Топливный ACDelco FS9128E (новый и не дорогой испанский аналог)
Воздушный 1016000577 (родной, аналоги под заказ, да и то от Дайхатсу, этот в течении суток привезли)
Салонный FILTRON K1083A (польский, угольный).
Думаю фильтр был загажен на 50%
Зря так думал, на все 100%
Лучше менять каждый год!!! Тем более стоит от 100 до 200 рэ.
Паша! Чем откручиваешь передние болты втулок поперечной тяги? Сегодня, пока их поменял, весь изматерился! :aq:  Ключи ни какие не подлазиют! :cm: Может спецключ какой есть кочергового вида?
Не могу поймать сверчка, где-то сзади, то ли у сидений, то ли в багажнике.
Звук вибрации твердой пластмассы, что интересно на грунтовке и асфальте в заплатах - тишина, скрипит на ровном старом асфальте. На новом асфальте тоже тишина. :aq:
Может скрипеть еще задняя полка об облицовку задней стойки.
matvey_sergey, Интересная мысль, а у тебя было, был такой сверчок?
Да было, после проклейки антискрипом пропало. Но я еще всю полку проклеивал и металл под ней, так как у меня стоит саб.....
