vitalich87@mail.ru Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Всем Привет!!!! У меня машинке 1 год (мк кросс). Пробег почти 50тыс. В последнее время (уже недели три), как только заведешь двигатель после длительной стоянки, например утром, в первые 3-5 минут слышны отчетливые щелчки в районе ремня грм, может даже чуть ниже. Эти стуки постоянные с интервалом в 1-2 секунды. Довольно громкие, даже при закрытом капоте метров с 5-10 отчетливо слышно. По истечении этого времени стук пропадает. Ни каких нареканий в работе двигателя нет, машина как ехала так и едет, работает ровно. Сталкивался ли кто-нибудь с этим? Может есть какие-то соображения что это может быть. Буду премного благодарен. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Проверь давление масла. Попадаются бракованные масляные фильтры (масло не менял перед этим?). Клапана отпускают масло обратно в поддон и пока не заполнится вся система - возможны "нехорошие" стуки. Вещь довольно таки чреватая последствиями... А вообще - покажись на СТО, любой стук в работе двигателя - хреновый признак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalich87@mail.ru Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Примерно в это время и менял масло....Но уровень масла в норме, да и если давление не по норме, наверное об этом бы сказал датчик на панели... А не может так стучать ролик натяжителя грм, или ещё какие нибудь узлы с этой стороны? может у кого то есть ещё какие то соображения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimnij Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 меняй грм на всяк случай. 50 000 всё-таки и китай. у меня на форде так было - завожу, слышу щелчки, цоконье, иногда пропадало, так проездил примерно неделю и печальный итог-обрыв ремня грм и загнуло клапана. благо говорят что у нас не гнёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
