Проблема с системой охлаждения
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся на своём Эмгранде с проблемой такого характера:
Во время поездки начала расти температура двигателя. Совершив остановку, под капотом первое что бросилось в глаза это увлечение количества ОЖ в расширенном бочке выше максимума. Работа вентиляторов. Подождал пока значение температуры придет к стандартному продолжил движение. Но через 5 км опять пришлось делать остановку с открытием капота. Решил открыть пробку радиатора, оттуда давлением мгновенный фонтан с ХОЛОДНОЙ ож.
На следующий день по советам проверил уровень масла (в норме) , расширительный бачок и крышку заливной горловины масла на наличие эмульсии(отсутствует). Завёл, с паром из выхлопной разобраться сложно, сладкого  запаха не ощущается. Не успел пока проверить свечи.
Машина работала на холостых ,подгазовывал до 3х тысяч. Из наблюдений: максимальное уплотнение патрубка обратки в радиатор.  Жидкость не в бочке не в радиаторе не увеличилась , газов, бурления не наблюдается.
Водительский стал маленький, опыта много не имею. Прошу помочь советом.
Кому озвучил проблему , грешат на термостат , прокладку ГБЦ.
ВАЖНО! За день до изложенной проблемы переставлял патрубки печки местами т.к. печка не греет
Изменено пользователем Ольгъ_Вѣщий
А печка в салоне как греет на холостых? Промыть крышку радиатора под проточной водой. Ож не менялась, может завоздушили?
@SATINALT
  В 11.12.2022 в 17:50, SATINALT сказал:
Показать
В том то и дело что печка не греет от слова "совсем". Переставлял патрубки печки , по совету из одной темы на этом форуме.
Похоже ож не циркулирует. Может помпа умерла,точнее крыльчатка
  В 12.12.2022 в 17:09, SATINALT сказал:
Показать
А откуда тогда фонтан из горловины радиатора?
  В 13.12.2022 в 06:42, rean30 сказал:
Показать
Смущает что холодная ОЖ.
Закройте циркуляцию ОЖ с помощью термостата (создаём т.н. малый круг) и будет холодный радиатор (и ОЖ в радиаторе) и возможно перегретый ДВС или по крайней мере повышенная температура ОЖ.
Возможно. На моём хэтче температура ОЖ не поднималась выше 83 град. был заменён термостат. В тоже время печка функционировала, так что и про помпу нельзя забывать. Даже если вышел из строя термостат циркуляция ОЖ по малому кругу должна быть, а значит должна печка греть.
И не ответили на второй вопрос. Замена ОЖ когда была? Подниматься температура и не работать печка может и из-за завоздушивания, как указывали ранее.
@FAnL ож меня после покупки, в сентябре. Отдавал в ремонт по газу. Когда снимали редуктор, сказали что много мусора в системе, печка может не греть. Так и вышло. Почитав на форуме темы, переставил по советам патрубки печки местами. Задрал морду, погазовал. На следующий день случилась описанная в теме проблема.
