Парктроники [Vision]
Damir71
Alec, вообщето как мне показалось этот парктроник действительно работает както не адекватно, а иногда вообще не работает без видимых причин. В мануале его алгоритм работы описан примерно так: препятствие более 1.5 метра пищит непрерывно , 1,5 - 1 метр - пишит редко примерно раз в сек., 1 -0,5 метра пишит часто, менее 0,5 метра пищит непрерывно, Иногда это работает, причем срабатывает даже на забор из сетки рапицы. Проверено опытным путем, практически каждый деь паркуюсь задом в ограниченом пространстве.
  • Ответов 72
Это в инструкции так написано. У меня сначала был только звуковой сигнал, а сейчас пищит и загораются светодиоды в левом верхнем углу панели климат-контроля вокруг силуэта машины. Хотя меня при покупке специально предупредили, что этот прибамбас вообще не должен светиться.
Не знаю как на Российских машинах, но в Украине , поставляется парктроник 4 задних +2 передних датчика.
на екранчике показывает какой именно датчик реагирует.(это относится к двум передним и двум задним боковым). а когда включаеш задний ход. то передние отключаются , и включаются все 4 задних датчика. Работают довольно адекватно , только чуть тормознуто(за задержкой) так что здавать нужно медленно. у меня задним ходом адекватоно определяет бордюр высотой см 10.
  В 21.01.2010 в 19:04, yurik_lviv сказал:
на екранчике показывает какой именно датчик реагирует.(это относится к двум передним и двум задним боковым). а когда включаеш задний ход. то передние отключаются , и включеются все 4 задних датчика. Работают довольно адекватно , только чуть тормознуто(за задержкой) так что здавать нужно медленно. у меня задним ходом адекватоно определяет бордюр высотой см 10.
во блин а у нас только задние и то 2 штука
  В 21.01.2010 в 19:08, zver сказал:
зато у Вас подогрев сидушек есть
Сообщения склеены: [time]1264148309[/time]
к тому же я думаю что у вас електрика(провода) всеже протянуты к датчикам, и остается купить и установить только сами датчики. Блок парктроника думаю такойже как у нас, ( датчики кстати у нас стоят порядка 160грн(20дол).
:) интерестео у нас доп проводка есть от парктроника спереди  и сзади.может у нас просто датчики не врезаны а проводка есть.Кто заезжает на яму глянте что там и как
  В 22.01.2010 в 08:18, zver сказал:
гдето читал на форуме что ктото  видел какието провода в переднем бампере лишние
Да провода есть для переднего парктроника,сзади ещё не смотрел.Посмотрел сколько стоят датчики на Екзисте - 980 р.за шт.Легче поставить назад камеру с датчиками,а родные перенести в перёд.
