Выхлопная труба
по наружнему ничего не дало, видимо слой маленький сделал. (((
придется повторно разбирать
Пробуй, у меня только с третьего раза перестало сечь, а вообще лучше полностью снять кат и посмотреть в каком состоянии его фланец, если такой же как у Евгения, то лучше использовать герметик для выхлопных систем.
да такой же и использовал как раз герметик для выхлопных систем. Видимо не правильно использовал. Подобное делаю впервые
Тот герметик который для выхлопных и становится твердым, его надо намазать на фланец, приложить кольцо, как бы вдавить в герметик, потом убрать аккуратно с проворачиванием кольцо и дать герметику засохнуть несколько часов или феном погреть. Потом шкуркой шлифануть прикладывая кольцо, т.е. смотреть нет ли зазоров. Если так сделать, сифонить не будет.
Я, кстати замерил стоковое кольцо, которое вообщем-то практически целое было и польское, разница в 1 - 1.5 мм по всем размерам.
И еще совет, когда закручиваете болты, трубу нужно шевелить в стороны/вверх-вниз, чтобы кольцо село на свое место. Я так не сделал и получил сифон. Просто залез под машину, пошатал трубу и чуть-чуть подтянул болты, пердеж пропал и вот уже 2-й день его нет
У нас тобой разные кольца что ли? :)
Не знаю, заказывал по твоему номеру. Пришло то, что заказывал. Сравнивал штангенциркулем с кольцом, что стояло с завода и с кольцом, что пришло по кат номеру. То что стояло с завода толще и каталожного и польского. Но у польского внутренний диаметр больше, причем сильно больше. Я даже не думал, что в таком простом узле такие засады. Герметик конечно все победит, но им тоже надо уметь пользоваться
@jekpol, Штатное кольцо post-5460-0-27800100-1473236902_thumb.jpgПольское кольцоpost-5460-0-37514900-1473236922_thumb.png
Сегодня еще раз замерю заводское и польское. А у тебя польское плотно село на трубу?
Не все польское сделано в Польше.
Не сказать чтобы плотно, но и не болталось вроде, хотя когда откручиваешь только со стороны впуска, кольцо ставить не очень удобно, да и обзора полного нет, одел кольцо и задвинул трубу ката назад, разглядывать некогда было.
Изменено пользователем uvinal
я со стороны капота одевал кольцо, сверху. И оно у меня так же не плотно одевалось
