Выхлопная труба
Видимо у меня тоже такое рычание, полгода назад заставили дилера его убрать, сообщили что поменяли прокладку, но звук особо не ушел... Сейчас снова занялись этой проблемой, говорят что меняли кольцо а не прокладку, а теперь уже и гарантия истекла. Как я понимаю, это одно и тоже... Так вот, посоветуйте, все же, что нужно покупать? и Если можно с сайта экзиста скиньте ссылки что именно нужно. Буду благодарна. Спасибо.
Экзист не всегда дешевле, покупал на фучика павильон точно непомню, Слева от 19 дома (там для китайцев и французов торгуют), графитовое кольцо + 2 пружины 500 р., болты ненужны были так как у меня сорвало резьбу, а так вроде болты тоже в районе 1=100 р.
@DeHucka,А сорвали на фланце выпускного коллектора?
Просто вот такая тема получается, кстати болты которые мне пришли с меньшей длиной резьбы.
Да, именно там, я не стал придумывать в строителе купил толщиной под отверствие 2 болта, контрогайки 2 шт., и несколько шайб, нареканий нет.
@DeHucka,Т.е. у тебя сейчас крепление болт гайка?
Пружину однозначно надо покупать или надо смотреть?
Я не покупал, подложил под них по шайбе.
Какие ни будь клапанные не подойдут?
У меня и шайбы не нужно было подкладывать, в хорошем состоянии были, но всё равно заменил, раз уж новые выписал, старые оставил на всякий случай.
Еще пружина и шайбы соответственно
