ТСУ (фаркоп). Как самому подключить электрику.
Sudiya
Доброго времени суток! Скажите пож. а куда цеплять чёрный провод от розетки фаркопа? И провод который идёт от розетки на противотуманки?
  • Ответов 23
На болт кузова.
На прицепе есть ПТФ?
К серому проводу.
Я тогда, что-то не пойму... Припаял всё по вашей схеме. Чёрный прикрутил на болт задней фары, а ПТФ как вы сказали на серый... Но у меня пропали габариты, ближний свет, и ПТФ на машине.. Скорее всего предохранители сгорели.. Не было времени проверить нужно было ехать на работу. На прицепе поворотники на оборот работают. И всё. Остальное ничего не пашет (
Я думаю не пашет из-за того что сгорели предохранители на машине. Но почему они сгорели???
зелёный с белой полосой - габариты
Я к нему подцепил габариты и освещение номера. Правильно ли я сделал? И ещё могут ли быть все эти проблемы из-за не правильной распиновки проводов в вилке прицепа?
Ну всё! Нагляднее уже не сделать)))
Может, особо если прицеп " с рук"! Лучше проверить!
Всем спасибо! Все дело было в заводе производителе прицепа. А точнее в распиновке контактов в вилке прицепа. Они не правильно подцепили массу. В результате сгорел предохранитель. После того как исправил все заработало. И ещё они провели провода одного цвета. А стоит сие чудо 37 550 руб. Вот и доверяй российскому производителю после этого.
В результате Ваших трудов УВ. форумчане, собрался не плохой материал, который поможет ещё многим людям....
Всем удачи!!!
