ТСУ (фаркоп). Как самому подключить электрику.
Sudiya
Ув. форумчане помогите. Приобрёл тсу Bosal 9001 А шарового типа для Geely MK за 4530р.  В комплекте есть электрика 1,9 м. Есть инструкция установки балки тсу на машину, но нет инструкции по подключению электрики.  Только схема подключения к розетки фаркопа по цветам проводов. А как и в каком месте подключить провода к электропроводки автомобиля, нет никакой информации. Может найдётся знающий человек, который может подробно и с фото выложить тут решение данной проблемы? Думаю не только мне будет интересно )... Прошу Вас не флудить... Установка в сервисе не рассматривается. Цены уж больно кусаются )))
  • Ответов 23
  В 20.09.2013 в 13:12, Sudiya сказал:
Ты для начала выложи фотки проводов, чтоб мы поняли как тебе посоветовать.
Допустим так- черный, на кузов, белый к лампе габаритов.
И есть ли описание проводов, какой куда.
Может придется вызванивать, какой провод, на какую лампу?
Вот ссылка, чтобы начать ход мыслей.
Уважаемый  NVP выложил правильную схему. В паспорте на тсу именно она. Но а что дальше? Как и в каком месте подцепиться к эл. схеме автомобиля?
  В 20.09.2013 в 17:05, Sudiya сказал:
В багажнике, через заглушку просовываешь провода, снимаешь обивку и припаеваешь к жгуту.
зелёный с белой полосой - габариты
крас-черн - стопы
зел-черн - правый поворотник
зел-бел - левый поворотник
зел-синий - задний ход
Все так сложно.... Я то думал есть какой нибудь разъём или как-то к фонарям прицепляют. А тут и жгут резать, и паять надо. Спасибо всем откликнувшимся...
p.s. Для чего же тогда провода в комплекте имеют длинну 1,9 м? Уж сильно они длинноваты для багажника......
  В 21.09.2013 в 02:51, Sudiya сказал:
Чтоб подключить не в багажнике, а под сидением задним.
Вы хотите сказать, если сдернуть сиденье, там проходит тот самый жгут к которому нужно припаиваться? А провода от фаркопа также завести через багажник? Я думаю так всё-таки будет удобней. Уже не нужно снимать обшивку. Или я ошибаюсь?
Проводка идет по левому порогу в багажник.
