вопросы по работе тормозов
shnuro_koleso
Ну так что? Проблема то решилась и как?
проехал уже 1050. после 250км звук больше не проявлялся.
привет проехал я всего 300 км появился такой звук уууууууууууукккккккккккккк при нажатии на тормоз мля что делать?
Не знаю,в эту ли тему,но все таки.вот обломилась шпилька в переднем диске,ее можно выбить не снимая ступицы? Или там что то мешать будет? Я имею ввиду,не снимая,на месте?
Единственно добавлю,от себя..,такое впечатление,что не очень они мягкие..,как-то жестковато проходят стыки,рельсы....
стал замечать, что при торможении ведет немного вправо, особенно когда срабатывает АБС на снежной каше или льду , в чем может быть дело? в тормозном цилиндре или сама абс?
@semuil, Проверь давления в шинах.
Опиши точнее, попа догоняет или машина идет в диагональ.
как буд то бы тормозят не равномерно, нажал на тормоз и перед уводит чуть в сторону, но не всегда ( не по диагонали и жопа не обгоняет, а просто перед смещается).
но не всегда
Значит попал на разное покрытие, одни колеса на снегу, другие на льду и ЕБД не успела выровнять машину.
хорошо ) буду присматриваться, а то уже забеспокоился что с цилиндром что то не впорядке..
Всем привет. Вчера случилась не очень приятная история с тормозами. Ехал домой с работы, скорость была 90-95 км\ч. При в ходе в плавный поворот немного надавил на тормоз, что бы чутка сбавить скорость и тут началось самое интересное.
Заблокировало колеса, так, как будто дернул ручник. Сделал два оборота вокруг оси, благо ни кого на дороге рядом не было. Пока танцевал "вальс" попытался еще раз нажать на педаль тормоза, но ни чего из этого не получилось. Педаль не нажималась вообще, даже малейшего люфта не было. Не сработал датчик экстренного торможения(аварийка) и куда то делся АБС. Что может быть? грешу на глюк ЕБД.
По приезду домой снял задние колеса. Справа колодки нормальные, слева внутренняя колодка почти под ноль. Если бы закусило одну сторону, был бы только один черный след на асфальте, да и педаль бы давилась спокойно.
