вопросы по работе тормозов
shnuro_koleso
проехал уже 1050. после 250км звук больше не проявлялся.
Снимал передние колёса и увидел,что тормозные диски болтаются на ступице,а когда ставишь колесо на место и затягиваешь гайками-не болтаются.Они вообще как крепятся?Так должно у нас быть или это уже какая то проблема?Сейчас снимал задние колёса-там ничего не болтается,всё стоит мёртво.Х.з.,что херня такая!
Менял три дня назад резину на зимнею, ничего не болталось .
На МК также, это норма.
Они и будут болтаться. Более скажу - если снять суппорт то и диск снять можно будет. Он отдельно сам по себе ничем не крепится к ступице. Прижимается диском колеса к ней, и все. И задние так же, прикипают просто, вот и не шевелятся иногда.
Благодарю,что просвятил,а то у меня мысли мрачные начали шевелиться.
Проблемы следующего характера. После некоторого простоя на стояночном тормозе (ручнике) при движении чувствуется что задние колодки полностью не разжались, причем только с одной стороны (правой), как при наборе скорости так и при движении накатом. Разумеется диск и весь тормозной механизм сильно греется, что не приемлимо по ряду причин. На подъемнике пробовал снять колесо и осмотреть направляющие и поршень суппорта - все в рабочем состоянии и "залипанием" не пахнет как говорится. После сборки симптомы не пропали, что характерно происходит все после некоторого простоя на ручнике, если на скорости оставлять все нормально - перегрева нет и колесо свободно крутится. Какие мнения будут?  :bl:
Тросик туго в оплетке ходит. Других причин не отпускания колодки не вижу.
Завтра еду к оффициалам устранять причину, вплоть до замены тросов, т.к. парой меняются.
