вопросы по работе тормозов
shnuro_koleso
подскажите, пожалуйста, если вдруг было такое у кого.
1. иногда, например когда катишься на светофор, и держишь ногу на педали тормоза с равномерным усилием, явственно ощущается, что педаль как бы проваливается вдруг на сантиметр.
2. опять же при торможении на небольшой скорости и небольшом усилии на педали тормоза от передних колёс конкретный такой гул раздаётся, похожий на гудок парохода по тональности :) На большой скорости ничего подобного нет.  На других форумах натыкался на аналогичные проблемы у других эмгрантоводов , однако инфы о том как всё решилось нету :(
Ну по п.1 это случается на любой машине причин можно назвать множество от воздуха в системе тормозов до работы кондиционера. п.2 не понял что там такое ни разу видимо не сталкивался (за 30 лет водительского стажа) или по другому представляю гудок парахода :)
Гудок парохода - это такой же эффект, как если бы нажав пальцем на стекло, вести им по нему медленно, будет слышен подобный звук. Если провести быстро, то палец будет скользить без звука. Я думаю, что это примерно то же. Педаль, кстати, тоже в какой то момент уходит немного, если чуть придерживаешь машину тормозом. Даже если кондей не включен. Стоишь на перекрестке например, нажав тормоз, все ровно, и вдруг она уходит чуть вниз. Усилие нажатия на нее при этом не меняется.
Во-во, мне тоже интересно, почему педаль иногда уходит. Стоишь-стоишь себе на светофоре, вдруг раз - педаль чуть опустилась. Но вроде не напрягает.
тоже наблюдал. но у меня при включенном климате вроде так было.
Тоже только при включенном климате уходила. И конечно можно догадаться почему: происходит скачок оборотов, меняется давление во впускном коллекторе, что соответственно влияет на вакуумник тормозной системы. Посмотрите у себя на стрелку тахометра: дергается она в этот момент или нет?
  В 20.09.2013 в 08:50, jekpol сказал:
Да разве ж тут успеешь.... Хотя мне кажется, у меня и при выключенном кондее такое было. Теперь пока холодно и кондей выключен, буду специально обращать внимание.
Скорее всего, в этот момент включается вентилятор радиатора. А дальше все как jekpol писал, повышаются обороты и т.д.
  В 20.09.2013 в 11:15, Serg1609 сказал:
Действительно! Вернее всего в момент когда он выключается, заслонка прикрывается, так как происходит сброс нагрузки на двигатель, и разрежение во впускном коллекторе становится больше. Отсюда провальчик „педали”. Если так, то это нормальное явление.
Большое спасибо за эту дискуссию. Просто на машине всего 350км накатал, поэтому имеются некоторые вопросы.
Про вакуумник это вполне может быть, тоже послежу за ходом педали в момент выключения вентилятора охлаждения и кондея.
Насчёт звука то пока списываю на обкатку. Звук проявлялся на пробеге между 200 и 250км. Можно списать на притирку.
Тоже послежу пока. что будет дальше.
