Вентилятор радиатора пооооостоянно крутится!!!!
numberone2012
Добрый день. Ситуация началась так- заметил что в расширительном бачке мало антифриза(кран печки течёт),купил розового и залил,до этого всегда был красный. Через два дня,приехал на работу,глушу машину,вытаскиваю ключ а вентилятор радиатора работает(за неделю понял что максимум еще 3 минуты). Если при остановке машины вентилятор не крутиться,то при выключении зажигания начинает крутить! Что это- термостат? Датчик охл. жидкости? Может быть забился радиатор. Показания температуры на панеле в норме,help!!!
Что это
Накрылся ДАДиТ (датчик абсолютного давления и температуры), стоит на впускном коллекторе.
Откуда такая уверенность?
Я долго сижу на форуме :))
Год какой машине?
Отключи разъём датчика и потом заглуши машину, вентилятор не будет вертеться.
2008(Китай). Отметь на картинке ПОЖАЛУЙСТА где он такой?  Пол года она у меня...
Сегодня подъехал к дому,вентилятор не крутит, быстренько заглушил радостно)),лазил в машине минут 5 и он чёртов пропеллер опят загудел)
Если 2008 китай, то вполне возможна неисправна датчика температуры около термостата. Проверяется просто. На заглушенном двигателе выдергиваешь разъем и сразу врубается вентилятор. Возможно контакт плохой.
А вот на счет (датчик абсолютного давления и температуры) совсем извеняюсь связи не нахожу.
А вот на счет (датчик абсолютного давления и температуры) совсем извиняюсь связи не нахожу.
И не найдешь!
Доверяйте мне, мне обманывать нет смысла.
Отключение датчика температуры(на термостате), вызывает аварийный режим и включение вентиляторов.
это картинка от какой машины? у меня (МК 12г.) он находится на патрубке к 4 цилиндру.
у тебя впуск пластмассовый( как и у меня)
