FlyFish Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 А чтоб не завелась с бриблудой манометром Смешно... вы когда измеряете компрессию выкручиваете только одну свечу в измеряемом цилиндре - три оставляете? иначе с какого перепуга движ заведется без свечей?Если так мерить... можно и 40 кг в манометр накачать, если еще газануть на 3х цилиндрах...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 мануалы старые на тоёту посмотрите для началаА то я тоже ржу в немогу над вашей продажей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Впускные и выпускные клапана не слышали? Накачай 40 атмосфер))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FlyFish Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Впускные и выпускные клапана не слышали? Накачай 40 атмосфер)))))Вот графическое представление компрессии в исправном двигателе... http://i10.pixs.ru/storage/9/3/5/rjvgjpg_5434385_20392935.jpg когда вы разберетесь, со всеми значениями, что происходит в каждый момент времени... тогда и пообщаемся, о клапанах...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 А чтоб не завелась с бриблудой манометромА как же она без свечей заведется? Ведь для правильного замера все свечи надо выкрутить и на педаль газа нажать до пола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Подскажите как мерять компрессию, пожалуйста. Для автомобиля Джили FC . Проверьте давление компрессии (a) Прогрейте двигатель.(b Снимите катушку зажигания.© Снимите свечу зажигания.(d) Проверьте давление компрессии в цилиндре.(1) Установите датчик компрессии в отверстие свечи(2) Откройте дроссель.(3) Измерьте давление при вращении коленвала.Примечания:# Используйте полностью заряженную батарею, чтобы двигатель мог достигнуть не менее 250об./мин.# При измерении прочих показателей, повторите шаги (1) - (3).# Завершите измерение.# Давление компрессии: 1080кПаМин. давление: 1000 кПаРазница между цилиндрами: 100 кПа(4) Если давление компрессии одного или более цилиндров слишком низкое, впрыснитенебольшое количество машинного масла в цилиндр с низким давлением и повторите шаги(1) - (3) по проверке давления.# Если после впрыскивания масла давление возросло, поршневое кольцо цилиндра илицилиндр изношен или поцарапан.# Если давление все равно слишком низкое, может быть заклинен или не полностьюзакрыт клапан, либо протекает прокладка головки блока цилиндров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
