Бортжурнал Kosster-МК серебристый-завершение и итог
Kosster
Пластиковыми распоркам тоже потрет трубку, надо что-то другое думать.
Укоротил резиновую трубку буквально на 5 мм ,это отвело ее от трубопровода на достаточное расстояние.
  • Ответов 254
Устранил недостаток в креплении к кузову заднего аммортизатора ,вызывающего стук.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2974.0.html
Сообщения склеены: [time]04 Января 2010, 17:12:49[/time]
Поменял свечи ,так как родные убились на смерть от хваленого газпромовского бензина.Прикиньте сколько они туда фероценов льют,изоляторы как пионерский галстук красные.Жаль позно глянул на свечи,а так бы сменил заправку пораньше.
http://s50.radikal.ru/i130/1001/a0/7c658045ec7bt.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1001/82/1b0a453f7619t.jpg
http://i033.radikal.ru/1001/98/ef0d447d4a70t.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1001/91/4a99c03cd096t.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1001/2c/67d3acffbfdct.jpg
Поменял на NGK,по утрам троить перестало,да и машина порезвее стала,даже жена заметила.
http://s50.radikal.ru/i128/1001/c9/5d1311d40ecdt.jpg
Усовешенствование с подклакой резины в креплении не дало желаемого результата по стуку в аммортизаторах,но хоть избавился от течи в салон воды. Так что по примеру Мороза купил и поставил Токико на зад.  Старые аммики,что интересно от руки ходят нормально,не чем не отличаясь от Токико.Не понятно,что там у них внутри и почему стучат?
А втулку укорачивал на 5мм?
Да, забыл написать ,укорачивал втулку и под верхнюю шайбу подложил шайбу с таким же внешним диаметром,а внутренним 13 мм. ,дабы быть уверенным ,что резьба на штоке не кончилась и что резина зажата отлично.Хотел фото отчет сделать,но холодно знаете-ли в гараже. По быстрому поменял и домой в тепло.
Сложного ни чего нет.Единственное еле открутил крепление к балке.(несколько ключей погнул и один поломал)Думал уже на СТО ехать,если не откручу.
Там гайка на резьбовом клее и поэтому надо головочку с душевным рычагом,после замены,а я уже два раза откручивал,первый раз когда амики менял,а второй когда пружины и все два раза тоже потом сажал на клей.
Я без клея ,но затянул душевно.
Кто бы сомневался ;),как щас задняя барабашка поживает :D или приказала долго "жить" ;D
