Бортжурнал Kosster-МК серебристый-завершение и итог
Kosster
Это на стабилизаторы я так понял ,а на супорт не в курсе случайно?
  • Ответов 254
Изготовил и поставил защиту под картер движка. Создал тему в "своими руками"http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1633.0.html
Всем привет!На одометре разменялась 6000 тысяча км. В целом машина меня не разочаровала.Комфорт,динамика,тишина в салоне -всем доволен.Единственное ,что напрягает это закрытие дверей.Методов устранения данного неудобства ,после штудирования различных форумов выделю пожалуй два.Первый- я уже реализовал.Помогло,но хотелось бы добиться лучшего. http://www.geelygroup.com.ua/forum/viewtopic.php?f=55&t=1092&sid=1b4e91d870b127e456847584183b8b01&start=70    Второй способ заключает в себе регулировку дверей на петлях.На днях хочу попробовать на одной двери.О результате отпишусь. Еще неприятность дребезжание приоткрытых стекол при закрывании передних дверей.Тоже нашел как устраняется:  http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=3463&postdays=0&postorder=asc&&start=0 Буду делать,но надо снимать карты дверей. В принципе ни чего сложного только при снятии возможно сломать несколько защелок.Как найду в магазине так обязательно сделаю.А еще вопрос от чего они подходят ,кроме как от Ланоса ,есть какой  нить аналог с нашемарок?
А резинку не пробывал вытаскивать ?
Какую резинку? И каков результат?  ???
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,634.msg14805.html#msg14805
Это я видел.Мне кажется если достать эту резинку ,то рамка стекла будет на ухабах сильно вибрировать.
Kosster
Клипсы, они же клопы, пистоны защелки и т.д. есть в магазине "Планета Железяка" на МКАДЕ между осташковским и алтуфьевкой.
http://www.konsulavto.ru/images/text_image/86.gif
не понимаю, как эта резинка может повлиять, я ее когда убрал, дверь все равно плотно прилегает, и ничего не вибрирует на ухабах.  ???
