Kosster Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Ну вот и я созрел к открытию своего борт журнала. 8) 2.5 месяца и 5000 км. пробега. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Сегодня сделал сам антикорозийку.Целый день под машиной пролазил.Теперь зима не страшна.Локеры не ставил т.к считаю в них пользы нет. Под ними из за недостатка вентиляции металл сгниет быстрее. Впереди снял стандартную защиту и помазал хорошенько под ней,потом водрузил ее на место.Мастику наносил каучуковую в три слоя получилась защита около 2-3 мм. Скрытые полости обрабатывал мовилем(очень удобная штука) Мастикой обрабатывал арки и сзади них,где зимой будет пескоструиться.На днище обрабатывал участки где отсутствовал гравитекс ,или как у них там он называется.Фотоотчет прилагаю.Мастики ушло 3кг. и два балона мовиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 http://s52.radikal.ru/i138/0908/cc/65ba55f3bb36t.jpg http://s61.radikal.ru/i174/0908/20/69c7941dfcfbt.jpg http://i022.radikal.ru/0908/29/7d633c715217t.jpg http://i077.radikal.ru/0908/5f/1cfcfe896d70t.jpg http://s53.radikal.ru/i142/0908/c9/c12713ce1540t.jpg http://s56.radikal.ru/i152/0908/ef/1e03a2ef1ff3t.jpghttp://i045.radikal.ru/0908/81/ad13a778a368t.jpg http://i076.radikal.ru/0908/76/15c67aeda879t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 http://i080.radikal.ru/0908/67/6e55f060be37t.jpg http://s44.radikal.ru/i106/0908/ac/df9bf68ec7a5t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Знаю у многих потек краник печки,что под капотом.Я решил его поменять ,зима впереди если потечет ,то не охота на морозе капаться.Поставил обычный водопроводный.Делов 5 минут.http://s07.radikal.ru/i180/0908/fd/5afd1e774a4bt.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Воха Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 А у вас что с завода уже стоит краник? И в этом же месте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 В 27.08.2009 в 18:20, Воха сказал: А у вас что с завода уже стоит краник? И в этом же месте? стоит, абсолютно верно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Стоит такой игрушечный пластмассовый и по этому решил подстраховаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Когда делал антикор увидел ,треснули резинки на направляющих суппортов.Отзвонился диллеру обещали максимум через 2 недели привезти.А может кто сам менял ,от чего подходят?Я так думаю что и резинки на стойках стабилизатора тоже на "подходе". Пока не гремят, но снаружи все потресканые.Я гдето читал на форуме что ставят от волги ,после небольшой доработки.Или не заморачиваться пусть сервисмены сами суетятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYOMA Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 От волги или от ДЭУ. Родные фуфлыжные. Но если сам поменяешь, что скажут гарантийщики? А если надумаешь, схема установки есть у меня в бортовике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
