[Emgrand EC7]Кнопка открытия багажника в шильдике
staryy
Доброго времени суток, форумчане!
Немного доработал открытие багажника для своего удобства. Делюсь результатом :). Фотки процесса доработки будут позже (вытащить их не могу с телефона). Пока только видео:
Алгоритм работы кнопки точно такой же как и у салонной: при постановке на сигнализацию (штатную) - кнопка не работает; в остальных случаях - работает.
Тестировал пока только пару дней. Нареканий по работе нет, ложных сработок тоже не наблюдалось.
Вот собственно сам фотоотчет:
1) Снимаем шильдик, высверливаем и обрабатываем надфилем часть под черным элементом
http://s019.radikal.ru/i607/1308/5f/ec504262ca55t.jpg
Получаем следующее
http://s019.radikal.ru/i633/1308/6d/178f1eba947bt.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1308/03/e4895ee65b77t.jpg
2) Затем приклеил обратно шильдик без черного элемента и просверлил отверстие диаметром 4 мм
http://s019.radikal.ru/i627/1308/61/8f7dda19c72at.jpg
3) На черный элемент (с внутреней стороны) наклеиваем 11 или 13 слоев двухстороннего скотча 3М (почему именно скотч объясню ниже). При наклейке скотча старался чтобы элемент был заподлицо с самим шильдиком.
http://s40.radikal.ru/i087/1308/21/d32a80f3a20at.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1308/7e/748931119ff4t.jpg
4) Приклеиваем элемент обратно в шильдик
http://i053.radikal.ru/1308/2a/8b7a22b558f5t.jpg
5) Дальше чуть сложнее... Мне случайно под руки попался концевик от сигналки, который работает "на замыкание". Просверлил отверстие, закрепил концевик, и начал подгонять шток так, чтобы ход кнопки до сработки был 1,5 - 2 мм.
Шток сделал из гвоздя. Приклеил его в концевику холодной сваркой. Думаю на фото будет все понятно:
http://s017.radikal.ru/i438/1308/ca/26adcdb1af8dt.jpg
6) Теперь про подключение.... подцепился к салонной кнопке. Если смотреть на кнопку то к двум верхним контактам. Фото забыл сделать ((. Все соединения пропаял.
Расскажу почему именно скотч:
1. Расстояние между крышкой багажника и "черным элементом" слишком маленькое что бы поставить туда пружину. Да и пружина должна быть достаточно жесткой, чтобы например случайно не открыли на мойке керхером
2. Этот черный элемент надо было как-то закрепить, в голову пришел только скотч. Кстати, пытался его оторвать - не получилось :)
Про исполнение:
- Визуально нереально распознать там кнопку, ни чего не торчит, не выделяется, вообщем просто шильдик.
- Сама конструкция мне не очень нравится, хотя по качеству хорошо получилось. Почему не нравится?... Да потому что как-то слегка колхозно получилось, хотя довольно таки надежно.
красаво!!! микрушку воткнул?
Видео посмотреть не могу, говорит произошла ошибка
я так понял у тебя багажник с кнопки не открывался когда машина на сигналки была или наоборот?
Нет. Концевик от сигналки CENMAX 5A у меня был, вот его и приспособил.
Видео работает 100%, только что просмотрел.
Багажник с салонной кнопки не открывается когда на сигналке стоит. Так в принципе и должно быть.
На видео смотрится весь процесс классно! Ждем с нетерпением фоток.
Фотки добавил в первом посте.
"Если руки золотые-не важно откуда они растут" (с) Классно сделал, молодец!!
Сама идея да и воплощение просто супер - молодца!
У мну вопрос, а точнее сомнение что ли...
Вот, а если скотч на жаре отклеится, например для моего региона это очень актуально! Словом бздево как то кнопошку на скотч сажать(((
