ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ CROSSАВЕЦ...
vados
Вчера решил заехать на заправку и залить бак под завязку.
Во общем после щелчка пистолета - у меня еще влезло 12 литров...
  • Ответов 38
Такая конструкция горловины. Даже при пустом баке может отщелкивать если пистолет не рукой держишь. Хорошо льется только в определенном положении.
  В 26.08.2013 в 08:08, vados сказал:
Не желательно, до упора заправлять, если не будет езды на сотню км и больше.
Бензин холодный и при нагреве расширится, будет давить в адсорбер, за тем будет вонять долго.
Люди добрые,никак не могу найти в нашем клубе, а так же на украинском форуме, ссылку на регулировку задних дверей МК СRОSS.
Если кто в курсе скинте пожалуйста.
Заранее благодарен.
Если речь идёт о провисании двери, могу поделиться опытом.
Следовал видеосюжету с укранского форума (дать ссылку не могу - не запомнил).
Там всё просто:
1. Ослабляешь четыре болта на двери (конкретно ослабляешь - почти выкручиваешь). После этого дверь виснет ниже плинтуса)))
2. Домкратишь дверь через прокладочку. Домкратишь "аккуратно, но сильно" ))).
3. Затягиваешь болты.
4. Убираешь домкрат.
5. Если не получилось - повторяешь всё сначала. Делал две двери - обе получились со второго подхода.
6. Вероятно потребуется еще и корректировка петли замка.
P.S. Метод, конечно, варварский, но действенный.
  В 04.09.2013 в 09:52, vados сказал:
Заранее благодарен.
Имеется ввиду пятая дверь?Если да,то что нужно отрегулировать?
У меня как и большинства владельцев,задние двери закрываются с разбега, но это я надеюсь со временем пройдет, хотя проблема реально волнует т.к. недавно доходило до того что дверь на скорости самопроизвольно открывалась.
И еще, уже после покупки авто заметил, что задняя правая дверь в верхней части на 0.5 см выпирает, и соответственно в нижней части утоплена...
  В 05.09.2013 в 07:20, vados сказал:
Ответ #35 тебе в помощь (2-мя постами выше).
