ЗЛОЙ СЕРЫЙ Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 http://s017.radikal.ru/i425/1512/66/c8979269ba23.jpg Аналоги:Mobiletron VRY002; Transpo D1621; UTM 78-004, R04-017A, RQ9343A, RQ9385A, S34003, S38005 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Фото чего то не очень получилось((со вспышкой засвет идет,а без - резкости нет(или руки дрожат))В общем верхняя строка JFZ1621-530,далее USI 00307(НЕ УТВЕРЖДАЮ!),нижняя вроде как HUBEI DVR.Снимать для повторной фото сессии не стал,так как она(лампа аккума)сегодня ни разу падла не мигнула даже и на горячую и на оборотах - в обще никогда! Как завел,потухла и все.Заводил-глушил,ездил в район - не горит(на рабочем авто).В смысле на заглушенной то горит когда зажигание вкл. В общем решил купить на авито за 700р,не такие уж большие деньги))для эксперимента,поставлю когда,посмотрим что будет. Показать контент http://gifok.net/images/2015/12/29/DSCN6515.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Сёдня наконец пришли держатели ниточек задней полки для хэтча урааа ценник 21 руб, сфотал с номером пожже сюда выложу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Я конечно понимаю что предновогоднее настроение у всех.Но как "держатели ниточек задней полки для хэтча" имеют отношение к теме " Проблема в лампе заряда аккумулятора и видео ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗЛОЙ СЕРЫЙ Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 700 это не дорого )ждем результатов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 С наступающим НГ всех!Дело то не в том,дорого-не дорого))Праздники мать его ети,никто работать не хочет(никому деньги не нужны))Написал продавцу - молчит.А в магазинах до 11 числа( Сегодня снова в райцентр гонял(за пивом-разливухой) - ниразу даже не моргнула,а как домой приехал,около гаража заглушил пока ворота открывал,завел в гараж заезжать,газку прибавил - она снова загорелась((Задолбала она меня уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Вот добрался до форума))Как раз сегодня получил посылочку с РР UTM RQ9343A.Обошлось в 921 руб. По внешнему виду один-в один наш.Завтра постараюсь поменять.Фото в спойлере Показать контент http://gifok.net/images/2016/01/23/IMG_1092.jpghttp://gifok.net/images/2016/01/23/IMG_1094.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Поменял РР. Проблема с горящей,мигающей лампой решена! Подошло все он-он,на замену ушло минут 15(с перекуром) и то большее время было потрачено на откручивание одного болтика защиты на выпускном коллекторе,вроде бы и не сильно затянул до этого.Так что аналог UTM RQ9343A подходит на наш генератор,в частности на 90А. Показать контент http://gifok.net/images/2016/01/24/IMG_1096.jpghttp://gifok.net/images/2016/01/24/IMG_1097.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗЛОЙ СЕРЫЙ Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Серега163 сказал: Подошлоясен пень, что подошло. Я об этом писал выше ))) Теперь по поводу моих проблем.Как я писал ранее, у меня лампочка заряда мигает постоянно и температура или режим работы авто никак не влияют на нее.Проверил напряжение на заведенном авто. Заряд на акб 14,3в.Получается генератор заряжает акб...Причина мигания остается не ясна. Есть подозрение, что реле при полном заряде акб не отключается и лампа сигнализирует о перезаряде.Есть мысли?-------------------напруги на клемах новой акб:12,3в - заглушенное авто14,6в - при заведенном авто 14,5в - при заведенном авто и вкл свете фар и печке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей56 Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 В 19.12.2015 в 14:50, Серега163 сказал: Паш,а как его проверить?Есть тут в этой теме картинка как подключить жигулевский,попробую его пока воткнуть куда нибудь.Родной сейчас глянул 1 708 р. в экзисте у нас,есть еще заменитель(аналог) Utm RQ9343A,так он в обще 960 р.А выглядит как наш.Это аналог.http://gifok.net/images/2015/12/19/APAV.jpg Я поставил этот регулятор, работает нормально. Подходит на 75А, как и 90А. На моём стёрлись щётки, из-за него и моргала лампа и не дозаряд погубил акк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
