Пластиковый стук в задней подвеске
mb4rever
начал замечать глухие стуки в задней подвеске, такой пластиковый звук  , загнал на яму к другу все посмотрели, пошатали все целое, покатились по ухабам амортизаторы отрабатывают хорошо, но есть этот пластиковый стук причем не зависящий попал амор в яму или нет. Догадки привели к тому что это может быть отбойники, я прав? и как их проверить?
Тоже был такой звук, проверял все, что можно, все в норме все работает. С наступление тепла звук пропал. Думаю, что это металл кузова "щелкает" в багажнике, за седушкой, который многие стягивают болтами.
  В 13.08.2013 в 12:42, mb4rever сказал:
Между пласмассой бампера и кузовом есть приклееные на двусторонний скотч "типа пенопластовые" распорки. Посмотри не отклеилась ли такая. Посмотреть можно рукой, засовываешь её снизу и шаришь там :)
спасибо за подсказки, а можно чуток подробнее где именно между бампером и кузовом ? подкрыльник снять? фото было бы круто
Поприседал рядом с машинкой вооружившись сотовым незнаю понятно получилось или нет.
посмотрел , там у меня нет ничего подобного
