Vagrus30 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Вот и пришла моя очередь рассказать про мою машинку.Проехал я на ней 65000 и потекла рейка точнее верхний сальник и что вы думаете ездил в сервис сказали рейка не разборная.Какое горе новая 29000р благо нашёл б\у поставил езжу не нарадуюсь.Но червяк гложит меня, как так не ужели китайцы тупые- сделали такую тачку а рейка одноразовая.Дай думаю поковыряюсь и вы не поверите я её разобрал до винтика вытащил все сальники и ПОДШИПНИКИ.Косяк точнее думаю это брак в верхнем подшипнике внутренняя обойма не встаёт плотно на вал поэтому не большой люфт и протечка сальника.Так что что если потечёт вторая (тфу-тфу-тфу) ремонт ей обеспечен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Vagrus30 сказал: в сервис сказали рейка не разборная.Рейка естественно разборная, и раньше их ремонтировали у ОД, и были рем.комплекты под них, но потом вышла директива или как у них там это называется, рулевые рейки не ремонтировать, а менять целиком, Я думаю понятно кому это выгодно. Сейчас можно отремонтировать РР на стороннем СТО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey56 Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Всем привет! На рейке потек верхний сальник, пробег 62000. Кто знает какие сальники, размеры, ремкомплект? Вроде читал, что ремкомплект от БИД Ф3 подходит. Кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
structor73 Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 так-же потек верхво первых хочу сказать что рейка прекрасно разбирается и снимается.мне понадобилось:3 часа личного временизнание в какую сторону отворачиваются болты и гайки съемник наконечниковголовки 10,13,14,15,18!сальник потек из-за воды в пыльнике (который на колонку уходит), устроен он скажу Вам паскудненько, на валу ржавчина и раковины в районе верха сальникаразмер верхнего сальника 19*35*5/5,5жду понедельника для похода в мастерскую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 16 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Я тоже отпишусь. 237 т.км. померла рейка. Выдавила сальник на левую сторону. После поисков нашел аналог BY 201 за 7800р. Полет отличный ток руль чуть туговат. Рейка идет ток с тягами если че наконечники надо доп заказать. Масло залил ликви моли 500р 1 литр. Всем удачки. А еще трубки на рейке сразу протяните. И трубка обратки от рейки не хотела отворачиваться нормально. Штуцер прикепел к трубке. Там навальцован шланг мы его порезали и поставили обычный на хамуты. Шланг толщиной внутр. 10мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulfheadnar Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Доброго времени суток. этот сальник у меня потек тысячах на 85. начал искать где сделать (к официалам из принципа не обращаюсь). в общем за ремонт заломили больше,чем стоит новая рейка. в итоге езжу с литровой канистрочкой масла для гура. на лето хватает 3 канистры, на зиму и половины одной много)))))))) доливаю по чуть)))))) к сожалению на свои силы по разбору,а главное по сбору рейки не надеюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 @Ulfheadnar,Езжай на сторонние СТО,пусть озвучат цену ремонта,думаю все дешевле чем менять целую рейку.Да и напомни им,что она разборная,почитай верхние посты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Потек сальник верхний на новой рейке BY 201 отходила она 9000 км. Решили снять и поменять сальник.MotorherzHA0444 вычитал на драйве можно поменять не снимая рейки.Буду пробывать. К самой рейке претензий нет. После обкатки руль гораздо легче крутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
