Артем55 Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Решил поменять, но пластиковые не ворс!! надо шумить. Открутил старый на клипсах, помыл там все с керхера, там уже была сделана полная антикорозионная зашита, у кого нет рекомендую пройтись по арке с внутр стороны. Зашумил подкрылок, и назад отверстия подошли идеально, родной крепеж не понадобился, ничего сложного ответка крестовая и плосткая, фишки отстегнул и внизу крестовые саморезы и все. Да повозился с брызговиком немножко но получилось класно аж сам не ожидал. Сначала западлецо пластик делал с наружной частью крыла потом понял что надо его заправить в буртик арки, он как бы ушками идет. Получило нормально) уних наверно три-дэ-принтер )) для производства. Фотки край не заправлен, переделывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 брал тут http://www.autofides.ru/catalog/podkryilki/geely/emgrand/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Канат Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 @Артем55, и как после этого, шума меньше, а само железо не пробовал клеить под аркой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kashmir Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 На железо и не наклеить, если оно в антикоре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 На железо и не наклеить, если оно в антикоре.В салоне как доп заказал защиту подкрылок (те пластик).... когда менял ходовые огни, то узнал, что матерчатую защиту не убирали, а закрыли поверх.... получилось менее шумно все в месте.... как-то так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kashmir Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 На железо и не наклеить, если оно в антикоре.В салоне как доп заказал защиту подкрылок (те пластик).... когда менял ходовые огни, то узнал, что матерчатую защиту не убирали, а закрыли поверх.... получилось менее шумно все в месте.... как-то так... как вариант! Обычно сам подкрылок (пластиковый) обклеивают шумкой. Тканевый влагу в себя берет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
