Slavon-UK Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Скажи, а место где были соты, чем-то заполнили или так пустым и оставили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliyshurpach Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 В 14.06.2015 в 16:30, Slavon-UK сказал: Скажи, а место где были соты, чем-то заполнили или так пустым и оставили?его вырезали не снимая, вырезали отверстие вытащили соты и заварили обратно, вместо сот ничего не ставили. И разницы в шумности без него я не заметил! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Доброе время суток, джили воды!прочитал всю тему и так не нашел ответ на ту проблему что несколько раз подымалась тут, а именно: когда заводишь на холодную обороты не подымаються на 1200_1400, а стают 800_900 и от этого мотор колбасит пока он не прогрееться, иногда может захалохнуть.провода,катушки,свечи, датчик ож, регулятор хх новые!кто знает куда рыть?машина:vision 1.8, 2010г.в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 8 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Так как спецов на этом форуме нету!только диванные теоретики. Помощи ждать неоткого!Причина была в банальных топливных коррекциях!Всем удачи!Если есть вопросы, пишите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Вадим. Видишь ли, на форуме очень мало Вижиков, отсюда и нет кому подсказать. А спецы как правило (за очень очень редким исключением) читают только свои ветки. Спасибо тебе что отписываешься по результатам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 8 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 А что сделали с топливными коррекциями? Если заменили, то какие каталожные номера и как их заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 strescov сказал: Если заменили, то какие каталожные номера и как их заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 На машине установленно ГБО 4 поколения!после езды на гбо, долгосрочные коррекции на газу были около -20 и утром при запуске на бензине смесь была очень бедной (пока система не прогрееться до 60 град. лямбда коррекции не работают и мотор работает по сохраненной в эбу долгосросной коррекции за прошлую езду)и машина чмыхала и иногда глохла!Идиальные коррекции около 0!Настроили гбо под обд коррекциям(стоит Италия и есть там такой тип настройки)Газ сам себе строит по бензиновой карте!Очень жаль что мало спецов по Вжикам!Вжики это база эмграндов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Ну вот и разгадка ребуса... Плюсую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bog5651 Опубликовано 15 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) Доброе время суток.130кк пробег. Двигатель на холостых (800-900) заметно било, сильные вибрации на корпус, под капотом выглядело будто двигатель завален назад, посмотрел на подушки - левая и правая были убиты в ноль: правая по ходу движения - снизу выпучило резину, на ощупь под ней масло/жидкость, левая просто треснута резина, задняя при просмотре сверху тоже казалась убитой - висели лохмотья, передняя выглядела целой.Самостоятельно удалось заменить только левую и правую, до задней добраться не удалось. Вибрации исчезли. Но как говорится голова рукам покоя не дает, тем более задняя подушка была уже куплена. Поехал на СТО, подняли машину, приопустили подрамник, сняли старую - оказалось что лохмотья это просто порванные отливы, но на ней тоже была небольшая трещина. Кое как мастера смогли туда впиндюрить новую подушку (На новой, на самой длинной шпильке после резьбы было лишнее утолщение, его сточили). При установке им пришлось отпустить переднюю подушку, надавить на двигатель, только после этого центральный болт задней подушки встал на место. Когда отпускали переднюю подушку она тоже оказалась порванойВыезжая с бокса вибраций и биения не было. На следующий день легкая вибрация, которую я списал на слабую прогретость двигателя. Ну и вот сегодня заведя авто, были вибрации примерно на уровне того, что были до замены подушек вообще. Думаю что передняя подушка легла на корпус, но это надо смотреть на домкратах. Не подскажете куда еще стоит посмотреть? Изменено 15 апреля, 2019 пользователем bog5651 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
