vladimir11000 Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Ли чно я думаю что дело в катушке зажигания,попробуй тронуться с 2 передачи нежно отпуская сцепление не газуя,если будет дергаться то точно она.Конечно если свечи и провода в порядке. Просто был такой нюанс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Сегодня переделал по "БАТЕ" вроде едет нормально, покатаемся - посмотрим. БАТЕ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr75 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Что поставил- от волги или от жигулей (калины). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 поставил от Калины - модуль зажигания, от Газели в/провода и наконечники(почему-то купил их отдельно?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Не помогло поменял лямбда-зонд первый от двигателя. Работать стала лучше, но при трогании с длительной стоянки - пропуски в зажигании, и периодически загорается и тухнет ЧЕК. Диагностика показала неисправность лямбды(который поменял) и ещё какую то ошибку которую расшифровать оф.диллер не смог. На момент диагностики ЧЕК не горел. Сказали загориться приезжай ещё посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr75 Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Из-за некомпетентности официалов также сам переделал зажигание по "БАТЕ", а всего то оказалось разъём на 4-й форсунке (плохой контакт), но так и езжу с волговскими катушками, проводами и наконечниками. - спасибо "БАТЕ"!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Из-за некомпетентности официалов также сам переделал зажигание по "БАТЕ", а всего то оказалось разъём на 4-й форсунке (плохой контакт), но так и езжу с волговскими катушками, проводами и наконечниками. - спасибо "БАТЕ"!! Что делал? Менял зазъём? иль как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr75 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Поставил фиксатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Поставил фиксатор. извиняюсь! что за "зверь"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёмик Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Здравствуйте! не с того не с чего начали плавать обороты плохо заводится и двигатель колбасит...поменял свечи-не помогло, снял с товарища машины катушки и провода-таже песня..в чём может быть дело??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
