двигатель работает неровно, дергается
vers
Последнее время достала тупизна двигла! Поменял и катушки и свечки, итог ноль!!! Чё делать не знаю.
Все оказалось очень просто! Заехал-таки на диагностику - умер один ВВ провод. Поменял. Машина как самолет!!!!
Не чего сильно креминального я не вычитал , нормальные у вас движки .
Не забывай что китайские инженеры доработали его в лучшую сторону  :az:
  меня вот смущает слово "одноразовый"  и "ремонтоНЕпригодный"((((
А сколько вы собрались ездить на этой машине? Она вся одноразовая, а не только двигатель. Сейчас вообще автомобиля, который более 10 лет прослужит в ценовом сегменте до 500 тысяч нет. А до 10 лет или до 200 тыс. пробега и этот движок по идее может продержаться без капиталки.
Пожалуй, я  с вами согласен))
с точки зрения официальных сервисов, при чем всех. все двигатели мкпп акпп вариаторы и другие агрегаты, изначально не ремонтопригодны. по факту ремонтируется все что можно разобрать без проблем. просто иногда дешевле купить контрактный двигатель чем капиталить свой. а иногда..... ниссан теана вариатор 250000 р новый, не ремонтопригодин!!!!! только замена. мы починили старый за 40000 р.
Здравствуйте. у меня появилась такая проблема: на 3 передаче появляются сильные провалы при разгоне если слегка надавить на газ. при плавном разгоне появляются редко. Также при сбрасывании скорости на 3 передаче двигатель начинает дергаться. на 4 слабые провалы реже на 5 передаче. На 1 и 2 провалов нет. Что делать подскажите плиз
Скорее всего высоковольтные провода. Мне на сервисе когда свечи меняли, сломали один (тот который самый короткий, его вообще надо оч. аккуратно отсоединять!) и машина дергалась и провалы были также как у тебя.
спс за совет надо глянуть еще раз может что  то упустил :)
