двигатель работает неровно, дергается
vers
  В 09.11.2011 в 12:09, MrDeVIL сказал:
А какой код в экзисте у проводов от 9 лансера?
Tesla T539P
  Цитата
Сегодня вылечил своя систему зажигания!!!
Поставил провода Tesla T539P, которые пришлось немного подогнать под наш двигатель.
Закрутил новые свечи Denso K16R-U11, предварительно уменьшив на них зазор до 0,9.
И вот что получилось:
http://s003.radikal.ru/i202/1010/3b/5cd98897d2c2t.jpg
Что именно пришлось подогнать?
К стати, как-то на просторах встречал инфу по определению проблем электрики авто с помощью радиоприёмника.
Метода такая: авто работает на хх., все потребители выключены, настраивается радиоприёмник на не загруженную волну в диап-не- АМ.
Автор утверждал, что если прослушиваются щелчки, значит электрика имеет неполадки. На исправном авто щелчков не бывает.
Попробовал сегодня на своей, так-как по утрам проходит вибрация на руль.  Треск прослушивается. Заглушил - эфир чист. ХЗ, где искать трабл? Начну со свечей и ....
  В 09.11.2011 в 17:32, MrDeVIL сказал:
ZaD, спасибо! Под катушками тоже Tesla?
MrDeVIL, тема уже несколько раз перетиралась!
НЕТ! Под катушками родные остаются. В комплекте у TESLA только два провода.
Привет Джиливодам.Хрен меня дернул на зиму почистить свечи. все было прекрасно,но нет думаю все таки уже 20000км,надо хотя бы поинтересоваться как они стоят.Короче все делал аккуратно,на внешний вид свечи были в нормальном состоянии только  зазор был побольше чем положено,подогнул с помощью сверла на 0,8мм перед этим проверив его микрометром.И что вы думаете по утру ощутил вибрацию да такую что на руле ощущается.Когда прогреется вроде становится нормально,так ездил всю неделю.Потом все же решил еще раз взглянуть на свечи,вскрыл и оказалось что первая свеча со стороны шкива коленвала вся покрылась коричневым налетом даже изолятор,как будто ее жарили на открытом огне,на шестигранике с одной стороны какая то светлая зигзагообразная полоска похожая на пробой.Самое главное канал куда вставляется свеча тоже стал на вид коричневатым как будто там температура была под 1000 градусов,остальные каналы любо дорого смотреть как рубль юбилейный аж блестят.Пошел купил свечи по вашему совету NGK BCPR6ES 0,8мм,Померил с родными Торчами,выяснилось что по длинне юбки они один в один а вот по верхней керамике гораздо длинней,но все равно воткнул.Завел все ГУД,пришел с утра такая же хрень т.е.вибрация.Вот думаю поездить пару дней а там опять посмотрю на состояние свечей.Извините что так много написал.У кого какое мнение.
  Проверь тестером провода высоковольтные, наверно при снятии повредил ,
если и дальше вибрация будет пиши будем дальше копать.
Снимал провода как на хирургической операции.Почему канал то весь коричневого цвета,я уж подумал может из под свечи пропускает,так закручивал вроде нормально.Даже верхний изолятор на свече весь коричневый.Короче поезжу дня два отпишусь.На счет тестера руки не оттуда ростут.
По любому провод повредился, родные провода очень тонкие, всего 5 мм в диаметре. После этого появились новые, толщиной 7 мм, правда и они тоже хрупкие.
Добрый вечер !!! Вчера с  tarakan поменяли на моем вижине усиленные  вв провода. Сразу почуствовал изменения . Машина стала меньше тупить, уменьшилась вибрация .  надо теперь  заменить свечи, посмотреть катушки и останеть только катализатор.
Решил проверить свечи. А в итоге оторвал ВВ. Пришлось "колхозить". Поставил от 10-ки с небольшой переделкой.
