Staph Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Кабели зажигания Geely Vision цилиндровый с землёй провода 10,8 мм Оригинальный товар Цена: $50.13 (1 605,66р.) Тайвань 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ провода Кабели зажигания высокопроизводительных изменения Geely emgrand зажигания EC7 Цена: $76.47 (2 449,33р.) это с китайского сайта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDeVIL Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Номера такие:1136000176, 1136000177, 1136000178 .Но почему их 3 вида (на Vision их всего 2), не понятно, для меня до сих пор загадка, поэтому через Exist я их не заказывал. Может это не комплекты, а провода по-штучно? Два одинаковые (на них катушки сидят) и 2 разных: длинный и короткий. Тем более написано в единственном числе "Провод ..." А вот по этому коду 1136000176-01 пишет уже "Провода ..." Кто-нибудь заказывал с экзиста? Может новые провода появились, которые дольше прослужат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 1136000176-01 по этому коду я вот только не могу ответить насчёт длинный он или короткий но он один и он точно по толще оригинала надо посмотреть на машине вечерком гляну и отпишусь а так если заказывать которые дольше прослужат то это с Geely emgrand которые 2 500 р стоят http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=9693253243&Nick=hmj0103 или http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=6208141913&Nick=%e7%be%8e%e5%9f%9f%e5%98%89%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e7%94%a8%e5%93%81%e4%b8%93%e8%90%a5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 А заказал вот такие ВВ провода http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=4276425944&Nick=%e7%a5%a5%e7%91%9e%e6%b1%bd%e9%85%8d%e5%ba%97#0.Но пока не ставил.Купил прозапас.И стоят они 590 р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 вот по коду 1136000176-01 http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=12764212615&Nick=%e7%a5%a5%e7%91%9e%e6%b1%bd%e9%85%8d%e5%ba%97 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDeVIL Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 значит комплект! Только вот в экзисте странно как-то, в наличии только 1 и нет статистики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 =) может один это комплект Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 я бы конечно приобрёл то что предложил tarakan а вообще переплатил бы и взял за 2 500 усиленные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrDeVIL Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 да, но доставка с Китая стоит как минимум 40$. Да и ждать дольше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Тайвань 5-звездочный изменение зажигания автомобиля Из-за высокого качества, поэтому велик, поэтому большие преимущества цене, потому что Том же уровне в течение шести последовательных продаж годы первой изменение зажигания Первичные ресурсы, качество послепродажного защиты, 316 автомобилей можно получить по запросу приветствовать автомобильного завода, 4S магазинов и магазинов автозапчастей, закупки изменения магазинов 1. Продукты запатентованы в Японии пять основных проволоки, в марте 2004 был желтый пять-жильный кабель с 9,5 мм до 10мм красный пять Базовое обновление проволоки, можно лучше адаптироваться к температуре моторного отсека, высокого напряжения, высокой коррозионной среды потребностям , может быть устойчивой долгое время использования в тяжелых условиях, и остаться в хороших 32 градусов ниже нуля прочность, не растрескивается. 2. Есть еще свечи зажигания пылезащитный чехол дизайна, используя деятельности, а не только для поддержания чистоты окружающей среды и хороший отвод тепла зажигания. 3. 5 графита проволоки сердцевины волокна раны высоковольтных долговечным гарантии, а не как одноядерный графитовые волокна основной продукции из-за высокотемпературной коррозии моторного отсека в течение длительного времени в форме графита отверждения свойства разрушения вызваны резким снижением, поддержки качества в долгосрочной зажигания производительность; 4. Провод раны через хорошее, 99% зажигания щит от электромагнитных излучений и статического электричества, что устраняет необходимость сокращения землю и дирижер емкости электростатических явлений агрегации сожгли зажигания, выдвижная система для аудио-и радио без какого-либо эффекта. 5. Японской высококачественной латуни батарей, используемых для улучшения катушки зажигания и свечей зажигания и зажигания исполнения контакта, через использование электронных более гладкой, более точные и надежные зажигания. И обеспечивают хорошую защиту от коррозии. Как правильно установить 5-STAR-точку линии огня? Установить 5-звездочный зажигания должны признать, номер цилиндра, а не эффект, выделят один, вставить "линейный расположением цилиндров в зависимости от исходной установки, поэтому вам не связываться. Дистрибьютор площадка должна быть вставлена в конце концов, свечи зажигания стержень должны достичь свечи зажигания (звук услышать оснастки). Не позволяйте кабельные линии приостановлено, чтобы предотвратить контакт тела с рядным двигателем аксессуары, строка кода должны быть закреплены в приложении или нейлоновых стяжек, а затем затяните провод заземления заземленной того Как дистрибьютор площадку в течение длительного времени в зависимости от температуры, в результате чего внутренний феномен вакуума, пластиковая голова с дистрибьютором головой и сосать очень плотно, так что первый выбор пальцами, чтобы открыть пластиковую голову, чтобы позволить воздуху войти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
