двигатель работает неровно, дергается
vers
провода то по любому сменить придётся заодно и свечи смени соответственно что б зазоры соответствовали
Смени провода и свечи заодно,а то потом есть большая вероятность раскошелиться на катушки.
провода пробивают их менять надо  у меня от этого два раза катушки меняли от этого сгорали пока провод не поменяли
провода менялись по гарантии ставили родные (1 короткий пробивал) только более толще  а так закажи по нету парни быстро работают
Номера такие:
1136000176, 1136000177, 1136000178 .
Но почему их 3 вида (на Vision их всего 2), не понятно, для меня до сих пор загадка, поэтому через Exist я их не заказывал.
Мужики, помогите советом, пожалуйста! В общем симптомы такие: двиг периодически дёргается, при нажатии на газ что на холостых, что на ходу - сначала провал, дёрганье и только потом набирает обороты. Если нажимать на газ аккуратно и плавно, то ещё более-менее норм едет. В темноте видно как от ВВ-проводов пробегает искра к корпусу двигателя. Как я понял дело в проводах? Или ещё в чём-то? Просто хочу заказать эти провода, хочу удостовериться, что дело именно вних!
в них и есть. после замены провалы исчезнут но возможно не все. тогда и свечи под замену
Номера такие:
Geely 1136000176-01 Провода высоковольтные1      1 388,90р. вот ещё что то нашёл походу это утолщённые провода
