двигатель работает неровно, дергается
vers
всем привет))) Подскажите на счет зазора 0.8 как его выставить и какие свечи лучше поставить? Спасибо!!!
Лучше приобрести с зазором 0.8, например NGK- BCPR 6 ES. Ну а если охота порукоблудить, тогда нужен щуп на 0.8, и ударный инструмент.
Обратись к любому автоэлектрику, и он сделает зазор 0.8 :ap:
Если в салоне чуствуется вибрация как на холодном так и на прогретом движке, но на теплом не всегда ,  что может быть кроме свечей? Подскажите? Спасибо)))
  В 04.11.2011 в 04:04, GLUSHAK сказал:
... Ну а если охота порукоблудить, тогда нужен щуп на 0.8, и ударный инструмент.
Щуп с успехом заменяет обычная стальная канцелярская скрепка - отечественная ровно 0,8, китайская блестящая - 0,82 :ay:
  В 04.11.2011 в 19:11, zver273081 сказал:
тоже с этим ношусь. думаю или не подходят по параметрам свечи или дело в проводах. у меня вибрация есть
Сегодня хочу поменять свечи на NGK с зазором на 0,8  и посмотрю будут ли изменения. Потом отпишусь :)
Поменял свечи на NGK №12 с зазором на 0,8  ни чего не изменилось как была вибрация так и осталась :( Надо искать причину в другом
Я уже давно писал,что у меня стоят свечи с зазором 1.1 Denso VK-16 уже как 2 года и проблем с работой движка нет.Катушки родные,провода то же.Заводится в любую погоду очень легко,даже в -30.Как поставил их 2 года назад так на данный момент ниразу не лазил смотреть что там и как.
P.S. Да свечи дорогие,но считаю что они того стоят.
P.S.S. Вон в ветке МК alexei116rus поставил свечи с зазором 1.1 и машинка нормально работает,хотя у них по паспорту тоже 0.8.
