двигатель работает неровно, дергается
vers
Привет tarakan, было бы вообще не плохо,если бы ты сделал подробную инструкцию покупок на Рутабао.
всем привет,у меня проблема-поставили новые катушки от газ а провал таки остался гдето в районе 1000-2500 оборотов как будто чегото не хватает.если на холостых резко на газ нажать то такое ощущение что он захлебнулся только потом разгоняется.Подскажите как быть
  В 08.10.2011 в 11:38, rakaika сказал:
бензоколонку сменить а потом свечи
меняла,свечи в норме т.е. хорошие может ДПДЗ попробовать поменять,не кто не менял.не могу найти ктото менял католизатор все перечитала.Есть мужчинка один он говорит мол это может быть кат-р или дадчик положения дросельной заслонки.Подскажите или дайте ссылочку пож-а
добрый день ,начните со свечей выверните те которые стоят и внимательно осмотрите центральный электрод на каждой свече они должны быть однородного цвета ,если есть полоска темного по длине электрода это значит что она пробита ,причем на малых и выше оборотах работает как вроде бы нормально а именно на переходе двигатель давится. я сделал таким образом пришел в магазин и попросил свечи для двигателя 1ZZFE но с зазором 0,8 мм (зазор обязательно) и максимально хорошей  проверенной фирмы.наш двигатель не терпит халатного отношения к себе. А с установкой калиновской катушки зажигания ставлю родные для двигателя свечи с зазором 1,1 мм и движек радует своими возможностями ,пробег уже 44000 км.
вечер добрый джильщикам.по поводу свечек надо посмотреть,думаю все будет норм.еще при трогании раздаеться какойто тсук однократный,а газ отпускаешь не выжимая сцеп-е снова стук в левой стороне впереди,на сто смотрели не нашли че делать.
У меня однократный стук (щелчек) при трогании и сбрасывании-добавлении газа вылечился подтяжкой (почти на 1/2 оборота!) гайки ШРУСа
