двигатель работает неровно, дергается
vers
Провод с катушки рукой снимается, только тянуть нужно не за сам провод, а за юбку. Если ни разу не снимал, возможно, придется некоторое усилие приложить. А вообще лучше всего прикупить альтернативные проводочки от Tesla, выше по теме обсуждались какие, и поставить их, а родные возить с собой в багажнике про запас.
Кто знает, если нет оригинальной катушки (модуля) зажигания, какая марка может стать донором
Почитайте эту тему с 24 страницы
Всем привет!Подскажите,какой код маркировки написан на нашей катушке.А то нашёл катушку с маркировкой BOSH 0 221 500 802 и думаю заказывать или нет.
F01R 00A 010
Изготавливается исключительно в Китае
В общем симптомы такие: двиг периодически дёргается, при нажатии на газ что на холостых, что на ходу - сначала провал, дёрганье и только потом набирает обороты. Если нажимать на газ аккуратно и плавно, то ещё более-менее норм едет. В чём неисправность? Катушки или ВВ-провода? Свечи поменял на NGK 11 - не помогло...
Провода смотри.
Батя, хочу поставить по твоему примеру катушки от инжекторной волги, подскажи, сколько проводов подходят к катушке на вижике (также как у волги-2, или нет). Какие ты брал катушки, с одним разъёмом на 2 контакта, или с 2-мя разъёмами по одному контакту. Заранее спасибо.
